Ein Beispiel zur Registrierung einer Anwendung finden Sie in Schritt 8 des Abschnitts "Beispiel zur Erstellung eines Registrierungspakets".
Sobald ein Registrierungspaket in einem Anwendungsstammverzeichnis erstellt wurde, kann die Anwendungsregistrierung durchgeführt werden.
Bei der Anwendungsregistrierung werden Verknüpfungen zwischen dem Registrierungspaket und den Verzeichnissen im Suchpfad des Desktop eingerichtet (siehe "So integriert dtappintegrate Anwendungen ").
Ist die Anwendung Desktop-fähig, wird dtappintegrate als letzter Schritt des Installationsprozesses automatisch ausgeführt. Erfolgt die Ausführung nicht automatisch, oder haben Sie Konfigurationsdateien zur Integration einer nicht Desktop-fähigen Anwendung erstellt, können Sie dtappintegrate manuell ausführen.
Melden Sie sich als Benutzer "root" an.
Führen Sie den folgenden Befehl aus:
/usr/dt/bin/dtappintegrate -s app_root
app_root ist das Desktop-Anwendungsstammverzeichnis. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite dtappintegrate(1).
Öffnen Sie die Anwendungsgruppe "Desktop-Werkzeuge", und doppelklicken Sie auf "Anwendungen erneut laden".
Prüfen Sie, ob die Anwendung richtig registriert wurde:
dtappintegrate -s app_root [-t zielpfad ] [-l sprache ] [-u]
-s app_root |
Erforderlicher Parameter, der das Anwendungsstammverzeichnis angibt, in dem die Anwendung installiert wurde. |
-t zielpfad |
Optionaler Parameter mit folgendem Systemverzeichnis als Standardwert: /etc/dt/appconfig . Bestimmt die Position, zu der die Desktop-Konfigurationdateien eine Verknüpfung herstellen. Sie müssen eines der Verzeichnisse im Anwendungssuchpfad verwenden. |
-l sprache |
Optionaler Parameter, der standardmäßig alle Sprachen berücksichtigt. Gibt die zu integrierenden sprachabhängigen Konfigurationsdateien für das Desktop an. |
-u |
Optionaler Parameter, der die Integration einer Anwendung rückgängig macht und alle während der Integration eingerichteten Verknüpfungen entfernt. |
dtappintegrate richtet Verknüpfungen zwischen den installierten Dateien und den Verzeichnissen ein, in denen das Desktop die Konfigurationsdateien sucht.
dtappintegrate erstellt symbolische Verknüpfungen zwischen den Definitionsdateien für Aktionen und Datentypen im Registrierungspaket und dem für das System definierten Verzeichnis im Suchpfad der Aktionsdatenbankhilfe. Hierzu werden Verknüpfungen erstellt zwischen
app_root/dt/appconfig/types/sprache/*.dt
und
/etc/dt/appconfig/types/sprache/*.dt
dtappintegrate erstellt symbolische Verknüpfungen zwischen den Hilfedateien im Registrierungspaket und dem für das System definierten Verzeichnis im Hilfesuchpfad. Hierzu werden Verknüpfungen erstellt zwischen
app_root/dt/appconfig/help/sprache/hilfedatei.sdl
und
/etc/dt/appconfig/help/sprache/hilfedatei.sdl
dtappintegrate erstellt symbolische Verknüpfungen zwischen den Symboldateien im Registrierungspaket und dem für das System definierten Verzeichnis im Symbolsuchpfad. Hierzu werden Verknüpfungen erstellt zwischen
app_root/dt/appconfig/icons/sprache/symboldateien
und
/etc/dt/appconfig/icons/sprache/symboldateien
Um die Anwendungsgruppe für die Anwendung in die oberste Ebene des Anwendungsmanagers einzufügen, erstellt dtappintegrate eine Verknüpfung zwischen dem Anwendungsgruppenverzeichnis im Registrierungspaket und dem für das System definierten Verzeichnis im Anwendungssuchpfad. Dies erfolgt durch Erstellung einer Verknüpfung zwischen
app_root/dt/appconfig/appmanager/sprache/anwendungsgruppenname
und
/etc/dt/appconfig/appmanager/sprache/anwendungsgruppenname
