Der kill-Befehl in UNIX ermöglicht Ihnen, ein Signal an einen Prozeß zu senden. Ein Signal ist eine Nachricht, die den Prozeß unterbricht und zu einer Antwort auffordert. Falls der Prozeß entsprechend programmiert ist, beantwortet er die Signale, andernfalls wird er beendet. Es stehen 42 verschiedene Signale zur Verfügung, deren Bedeutung auf der Man Page signal(5) definiert wird. Die am häufigsten verwendeten Signale sind in der nachstehenden Tabelle mit ihren Nummern/Namen und ihrer Bedeutung zusammengestellt.
| Signal-Nr. | Signalname | Bedeutung |
| 1 | HUP | Hangup (häufig vor dem Abmelden verwendet) |
| 2 | INT | Interrupt (identisch mit dem Drücken von STRG+C in einer Terminalsitzung) |
| 9 | KILL |
Kill (beendet den Prozeß ohne Bereinigung) Funktioniert nur, wenn es vom Eigentümer des Prozesses oder vom Superuser (root) gesendet wird Das Programm kann auf dieses Signal nicht antworten, sondern muß sich beenden |
| 15 | TERM |
Kill (Geordnetes Beenden des Prozesses mit vorheriger Bereinigung) Funktioniert nur, wenn es vom Eigentümer des Prozesses oder vom Superuser (root) gesendet wird |
Das Menü "Abbrechen" ermöglicht den schnellen Abbruch eines Prozesses durch Senden eines kill-Signals (9). Das Menü "Signal" bietet Ihnen eine umfassendere Kontrolle des durch den Befehl kill(1) gesendeten Signals. Damit erhalten Sie beispielsweise die Möglichkeit, das Signal INT oder HUP usw. zu senden.
Senden Sie nur dann ein Signal an einen Prozeß, wenn Sie alle Folgen genau kennen. Wenn Sie beispielsweise die Login-Shell auswählen und ihr ein kill-Signal senden, werden sie plötzlich abgemeldet. Weitere Informationen über Prozesse und Job-Steuerung erhalten Sie von Ihrem Systemverwalter oder in den nachstehenden Dokumenten:
Man Pages für Signal(5), ps(1) und Signal( 3C)
Solaris Handbuch für Fortgeschrittene Benutzer (Sun Microsystems)
Wählen Sie einen Prozeßeintrag im Rollbereich des Prozeß-Managers.
Wählen Sie "Abbrechen" aus dem Menü "Prozeß".
Prozeß-Manager bricht den Prozeß (und alle untergeordneten Prozesse) ab, sofern Sie über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügen. Andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt. In einzelnen Fällen kann es einige Sekunden dauern, bis der Prozeß beendet wird. Sie können erkennen, ob ein Prozeß abgebrochen wurde, wenn er bei der nächsten Aktualisierung der Anzeige im Prozeß-Manager nicht in der Liste der Prozesse enthalten ist.
Der entsprechende UNIX-Befehl lautet:
kill -9 PID, wobei PID die Prozeß-ID des gewählten Prozesses ist.
Sie können den Befehl, der bei der Auswahl des Menüs "Abbrechen" ausgeführt wird, auch umdefinieren, indem Sie die Zuordnung der Aktion "Kill" in der folgenden Datei ändern:
/usr/dt/appconfig/types/C/sdtprocess.dt
Wählen Sie "Signal" aus dem Menü "Prozeß".
Prozeß-Manager öffnet ein Dialogfenster, in dem Sie zur Angabe des Signals aufgefordert werden. Sie müssen mindestens eines der 42 auf der Man Page signal(5) definierten Signale eingeben.
Geben Sie die entsprechende Signalnummer ein, und klicken Sie auf "OK".
Prozeß-Manager sendet den Signalbefehl an den Prozeß und schließt das Dialogfenster. Es wird keine Erfolgsmeldung ausgegeben. In der Regel werden die untergeordneten Prozesse des abgebrochenen Prozesses ebenfalls abgebrochen.
Der entsprechende UNIX-Befehl lautet: kill -signum_name PID
Hierbei ist -signum_name die Signalnummer oder der Signalname und PID die Prozeß-ID des gewählten Prozesses.
