Prima di aggiornare un sistema a una nuova versione dell'ambiente operativo Solaris, considerare le informazioni seguenti.
Leggere la sezione "Funzionalità software non più supportate" nelle Note sulla versione di Solaris e la documentazione dei prodotti installati per verificare che la nuova release supporti ancora tutto il software in uso.
Vedere il Capitolo 2 e la documentazione dei prodotti installati per determinare se le modifiche o i miglioramenti che l'aggiornamento apporterà all'ambiente operativo Solaris avranno effetti sulle applicazioni utilizzate.
Consultare la documentazione del sistema per verificare che tutti i componenti hardware siano supportati dalla nuova release.
Consultare la documentazione degli altri prodotti software.
Per evitare perdite di dati durante l'aggiornamento, valutare i problemi noti elencati nella Tabella 5-1. Questo elenco non è completo. Leggere anche le istruzioni di aggiornamento riguardanti il software in dotazione o gli altri prodotti software installati.
Software |
Sommario dei problemi |
SolsticeTM DiskSuiteTM |
I metadevice non possono essere aggiornati automaticamente. Per le istruzioni a riguardo, vedere l'Appendice B, "Upgrading to Other Solaris Versions", nella Solstice DiskSuite Reference Guide. |
Prestoserve |
Se il processo di aggiornamento viene avviato arrestando il sistema con init 0, è possibile che alcuni dati vadano perduti. Vedere le istruzioni sull'arresto del sistema nella documentazione di Prestoserve. |
Eseguire il backup del sistema.
Eseguire sempre un backup dei file system prima di usare l'opzione di aggiornamento e installare una nuova versione dell'ambiente operativo Solaris. Per eseguire il backup, copiare i file system su supporti removibili (ad esempio su nastro) per disporre di una copia di riserva dei dati in caso di perdite o danneggiamenti. Se non si dispone di una procedura di backup definita, vedere la "Come eseguire il backup del sistema" per le istruzioni sul backup completo dei file system. Per informazioni sull'esecuzione di backup periodici e sull'uso degli altri comandi di backup, vedere la System Administration Guide, Volume I.
Inserire il CD di Solaris nel lettore di CD-ROM.
Avviare il sistema dal CD di Solaris.
Far comparire il prompt ok e digitare:
boot cdrom
Per i sistemi SPARCTM meno recenti, usare il seguente comando di boot: boot sd(0,6,2)
Se si incontrano problemi da questo punto in avanti, vedere il Capitolo 6.
Attendere il completamento del boot.
Al comando di boot, il sistema inizia la procedura con il controllo dei diversi componenti hardware. Questa fase richiede alcuni minuti. Durante il reboot del sistema, compariranno messaggi simili ai seguenti:
ok boot cdrom Booting from: sd(0,6,2) SunOS Release x.x Version [UNIX(R) System V Release] Copyright (c), Sun Microsystems, Inc. Configuring devices Starting OpenWindows... |
Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare l'ambiente operativo Solaris.
Il programma di installazione di Solaris offre istruzioni dettagliate e organizzate in menu per l'installazione dell'ambiente operativo. È inoltre disponibile una guida in linea.
Attendere il completamento della procedura di installazione.
Durante la procedura viene registrato un log dell'installazione (un resoconto delle operazioni eseguite) nei seguenti file:
Prima del riavvio del sistema: /a/var/sadm/system/logs/upgrade_log
Dopo il riavvio del sistema: /var/sadm/system/logs/upgrade_log
