フォントの管理
デフォルトのサンプルテキストの設定
メインウィンドウまたはインストールダイアログでフォントを選択すると、自動的にデフォルトのサンプルテキストが表示されます。メインウィンドウ図とその説明については、「フォント管理のメインウィンドウ」を参照してください。また、インストールダイアログ図とその説明については、「フォントのインストール方法」を参照してください。
デフォルトのサンプルテキストを設定するには、次の手順に従います。
  1. オプションメニューから「サンプルテキストの設定」を選択します。
    図 2-1 サンプルテキストの設定ダイアログ
    Graphic
  2. サンプルテキストの設定ダイアログで、テキストボックス内をクリックして、デフォルトとして表示したいテキストを入力します。
  3. 「了解 (OK)」または「適用 (Apply)」をクリックして、サンプルテキストの設定を保存します。
注 -
デフォルトのサンプルテキストは、ユーザーのホームディレクトリに格納されるユーザー設定であるため、ホームディレクトリを持たないスーパーユーザーの場合は設定できません。このため、スーパーユーザーの場合に他のサンプルテキストを表示するには、サンプルテキストの表示領域に直接そのテキストを入力します。
