le0: No carrier - transceiver cable problem |
Problem |
Hur du åtgärdar problemet |
Datorn är inte ansluten till nätverket. |
Om datorn inte är en del av ett nätverk kan du ignorera det här meddelandet. Om den är del av ett nätverkssystem, bör du kontrollera att Ethernet är ordentligt inkopplat. |
The file just loaded does not appear to be executable |
Problem |
Datorn kan inte hitta ett lämpligt medium att starta med. |
Bekräfta att datorn har ställts in för att installera över nätverket från en installationsserver. Försäkra dig om att du har angett rätt plattformsgrupp för datorn när du ställer in. Om du inte kopierade Solaris-CD:n bör du kontrollera att Solaris-CD:n är monterad och tillgänglig. |
Can't boot from file/device |
Not a UFS filesystem |
Problem |
endast x86-baserade system När Solaris programvara installerades (antingen genom den interaktiva eller den anpassade JumpStart-metoden) valdes inte den förvalda startenheten. När du väljer en alternativ startenhet måste du använda disketten med Konfigurationsassistenten för att starta systemet. |
Mata in startdisketten för Solaris Enhetskonfigurationsassistent i systemets diskettenhet (vanligtvis enhet a:). |
