Installationsbibliotek för Solaris 7 (Intel-version)
Allmänna problem
Problem
Hur du åtgärdar problemet
endast x86-baserade system
Solaris rotdel måste vara placerad i någon av enhetens 1 024 första cylindrar. Om den inte är det kommer installationen att avslutas efter start.
Om den första fdisk -partitionen är en primär DOS-partition (PRI DOS) använder du fdisk-programmet för att ta bort utrymme från den. Försök att starta om på nytt. Om den första fdisk-partitionen är en utökad DOS-partition (EXT DOS) eller en partition av en annan operativsystemstyp använder du fdisk för att ta bort den. Försök att starta om på nytt.
Problem
Systemet låser sig eller ett allvarligt fel uppstår när minneslösa PC-kort sätts in.
Minneslösa PC Card-kort kan inte använda samma minnesresurser som används av andra program. För att korrigera detta kan du använda ett felsökningsprogram i DOS för att fastställa hur mycket minne som används och sedan reservera minnesresurser manuellt för PC-kortenheter med hjälp av följande instruktioner.
  1. Starta systemet med hjälp av disketten för Konfigurationsassistenten.
  2. Välj Review/Edit Devices på Device Tasks-menyn.
  3. Markera Add Device.
  4. Markera Define Device.
  5. Skriv in ett unikt namn enligt EISA ID:s namngivningskonventioner (till exempel, ITD4001), och välj Continue.
  6. Markera Memory Address från listan och välj Continue.
  7. Skriv in område (till exempel, CA800-CFFFF) och välj Continue.
  8. Välj Save Configuration på Device Tasks-menyn.
  9. Starta om Solaris operativmiljö.
Problem
Configuration Assistant kunde inte hitta BIOS primära drivrutin för ditt system under omstartsfasen.
  • Om du använder gamla drivrutiner är det möjligt att de inte stöds. Mer information finns i Solaris 7 (Intel Platform Edition) Hardware Compatibility List.
  • Kontrollera att bandkabeln och strömförsörjningskablarna är korrekt inkopplade. Läs även igenom dokumentation från tillverkaren.
  • Om det bara finns en enhet kopplad till styrenheten anger du den som huvudenhet genom att ställa in byglar. Vissa enheter har olika bygelinställningar för samma huvudenhet till skillnad från huvudenheter som använder en slav. Koppla enheten till kontaktdonet vid slutet på kabeln för att minska ringsignalerna som uppstår när ett oanvänt kontaktdon hänger i slutet på en kabel.
  • Om två enheter är kopplade med ett kontaktdon, använder du byglarna för att ställa in den ena av dem som huvudenhet (eller som huvudenhet med en slav).
  • Om den ena enheten är ett fast skivminne och den andra är en CD-spelare, anger du CD-spelaren som slavenhet genom att ställa in byglar. Vilken enhet som helst kan kopplas till valfritt kontaktdon på kabeln.
  • Om det fortsätter att uppstå problem med två enheter på en styrenhet provar du med att koppla en enhet i taget för att kontrollera att de fungerar. Ställ in enheten som huvudenhet eller ensam huvudenhet med byglarna och koppla den med ett kontaktdonet i ena änden av IDE-bandkabeln. Kontrollera att båda enheterna fungerar, och konfigurera dem som huvud- och slavenhet med byglarna.
  • Om enheten är ett fast skivminne använder du inställningsfönstret för BIOS och kontrollerar att enheten (som anger antalet cylindrar, fasta skivminnen och sektorer) är korrekt konfigurerad. En del BIOS-programvara har en funktion som automatiskt undersöker enhetstyper.
  • Om enheten är en CD-spelare använder du BIOS installationsfönster och konfigurerar enheten som en CD-spelare om BIOS-programvaran har den funktionen.
  • Om MS-DOS inte känner till enheten är det antagligen fel på konfigurationen i maskinvaruinställningarna eller BIOS. I många system kan MS-DOS bara identifiera CD-spelare om det har installerats en CD-ROM-drivrutin av MS-DOS-typ.
Problem
Endast x86-baserade system.
Konfigurationsassistenten kunde inte hitta en IDE- eller CD-spelare för ditt system under omstartfasen.
  • Om enheterna är inaktiverade i ditt systems BIOS använder du startdisketten för Solaris Enhetskonfigurationsassistent för att starta från det fasta skivminnet.
  • Om det inte finns några enheter i ditt system kan det vara en klient utan fast skivminne.
Problem
Systemet låser sig innan ledtexten visas.
Mer information finns i Solaris 7 (Intel Platform Edition) Device Configuration Guide.
