Solaris のシステム管理 (第 1 巻)
スタンドアロンシステムまたは OS サーバーのサポートを追加する方法
概要と手順は次のとおりです。
  1. Solstice Launcher からホストマネージャを起動し、ネームサービスを選択します。
    「Solstice ホストマネージャを起動する方法」を参照してください。
  2. ホストマネージャのメインウィンドウの「編集 (Edit)」メニューから「追加 (Add)」を選択します。
    「追加 (Add)」ウィンドウが表示されます。
  3. 「Solaris Standalone」または 「Solaris OS Server」をシステムタイプとして選択し、システム情報を入力します。
    システム情報には、「ホスト名 (Host Name)」から「時間帯 (Timezone)」まですべてのフィールドが含まれます。各フィールドについての説明は、「ヘルプ (Help)」ボタンをクリックして、このウィンドウのフィールド定義を表示してください。
  4. システムのリモートインストール機能を設定するには、手順 5 に進みます。それ以外の場合は、手順 10 に進みます。
  5. 「リモートインストールを有効にする (Enable Remote Install)」をクリックします。
  6. インストールサーバーを選択します。
    デフォルトのインストールサーバーは、現在のホストです。別のホストをインストールサーバーに指定するには、「インストールサーバー (Install Server)」メニューから「その他 (Other)」を選択してください。
  7. 「パスの設定 (Set Path)」をクリックして、インストールサーバー上の Solaris CD イメージへのパスを指定します
    インストールサーバーがリモートシステムの場合、管理対象のシステムとして、最小限の設定が行われていなければなりません。
    使用する媒体
    ボリュームマネージャによる管理
    入力するパス
    Solaris CD イメージとして Solaris CD を使用
    Solaris CD は管理される
    /cdrom/cdrom0、 /cdrom/cdrom0/s0、 /cdrom/cdrom0/s2 のいずれか
    Solaris CD は管理されない
    Solaris CD のマウント先
    インストールサーバーのハードディスク上の Solaris CD のコピー setup_install_server)。
    Solaris CD のコピー先
  8. 「OS リリース (OS Release)」メニューから、システムのアーキテクチャタイプと OS リリースを選択します。
    アーキテクチャタイプはシステムのアーキテクチャタイプと一致していなければなりません。また、OS リリースは、システム上にリモートからインストールする Solaris のリリースと一致していなければなりません。
  9. 必要に応じて、ブートサーバーまたはプロファイルサーバーを指定します。
    デフォルト以外のサーバーを指定するには、メニューから「その他 (Other)」を選択します。プロファイルサーバーは、「プロファイルサーバー (Profile Server)」プルダウンメニューから選択します。ブートサーバー上のブート用ソフトウェアへのパス、またはプロファイルサーバー上のカスタム JumpStart ディレクトリを指定する必要があります。
    カスタム JumpStart インストールの他の構成要素を設定して、ネットワークとシステムの情報を事前構成する方法については、『Solaris のインストール (上級編)』を参照してください。
  10. 「追加 (Add)」ウィンドウ上の「了解 (OK)」をクリックします。
  11. 「ファイル (File)」メニューから「変更を保存 (Save Changes)」を選択して、スタンドアロンシステムサポートまたは OS サーバーサポートを追加します。
    ホストマネージャのメインウィンドウ内に、スタンドアロンシステムまたは OS サーバーが表示されます。
  12. ホストマネージャのメインウィンドウで、OS サーバー情報が正しいことを確認します。
  13. (省略可能) スタンドアロンシステムまたは OS サーバーをブートして、インストールします。
    ブートおよびインストールについての詳細は、『Solaris のインストール (上級編)』を参照してください。
    注 -
    OS サーバーをインストールする場合は、クライアントの数に応じて /export または /export/swap 用の領域を割り当てる必要があります。
例 - スタンドアロンシステム追加ウィンドウの入力例
次の例は、スタンドアロンシステム venus を追加するウィンドウです。
Graphic
次に進む手順
OS サーバーをインストールしたあと OS サービスを追加する場合は、「Solaris 7 OS サービスを OS サーバーに追加する方法」を参照してください。
