次のパーティションテーブルの例は、535M バイトのディスクについて format ユーティリティを使用して表示したものです。
このパーティションテーブルには、次の情報が入っています。
カラム名 |
説明 |
Part |
パーティション (またはスライス番号)。このカラムについての説明は、表 21-7を参照。 |
Tag |
パーティションのタグ。このカラムについての説明は、表 21-7 を参照。 |
Flags |
パーティションのフラグ。このカラムについての説明は、表 21-7 を参照。 |
Cylinders |
スライスの開始シリンダ番号と終了シリンダ番号を示す。 |
Size |
スライスのサイズを M バイト単位で示す。 |
Blocks |
合計シリンダ数と 1 スライス当たりの合計セクター数 (カラムの右端) を示す。 |
次の例では、prtvtoc コマンドを使用してディスクラベルを表示します。
# prtvtoc /dev/rdsk/c0t3d0s0
* /dev/rdsk/c0t3d0s0 partition map
* Dimensions:
* 512 bytes/sector
* 80 sectors/track
* 9 tracks/cylinder
* 720 sectors/cylinder
* 2500 cylinders
* 1151 accessible cylinders
* Flags:
* 1: unmountable
* 10: read-only
* First Sector Last
* Partition Tag Flags Sector Count Sector Mount Directory
0 2 00 0 66240 66239 /
1 3 01 66240 131760 197999
2 5 00 0 828720 828719
3 0 00 198000 66240 264239 /export
4 0 00 264240 66240 330479 /export/swap
5 0 00 330480 72000 402479 /opt
6 4 00 402480 385200 787679 /usr
7 8 00 787680 41040 828719 /export/home
このディスクラベルには、次の情報が入っています。
Dimensions - このセクションには、ディスクドライブの物理的な構成が示されます。
Flags - このセクションには、パーティションテーブルのセクションに記載されたフラグが記述されます。パーティションフラグについての説明は、表 21-7 を参照してください。
パーティション (またはスライス) テーブル - このセクションには次の情報が入っています。
カラム名 |
説明 |
Partition |
Tag |
Flags |
First Sector |
スライスの最初のセクターを示す。 |
Sector Count |
スライス内の合計セクター数を示す。 |
Last Sector |
スライス内の最後のセクター番号を示す。 |
Mount Directory |
ファイルシステムの最後のマウントポイントのディレクトリを示す。 |
