Solaris のシステム管理 (第 1 巻)
UFS フロッピーディスクをフォーマットする方法
最初の説明にあるように、SPARC システムでフォーマットされた UFS フロッピーディスクは、SPARC システムでしか使用できません。また、x86 システムでフォーマットされた UFS フロッピーディスクは、Solaris を実行する x86 システムでしか使用できません。
注意 - 注意 -
フロッピーディスクをフォーマットすると、既存の内容はすべて消去されます。
  1. ファイルマネージャを終了します。
    ファイルマネージャは、フォーマットされていないフロッピーディスクを挿入すると、フォーマット用ウィンドウを自動的に表示します。ただし、以下で説明するフォーマット方法が、ファイルマネージャによるフォーマットよりも確実です。このウィンドウが表示されないようにするには、ファイルマネージャを終了してください。ファイルマネージャを開いておきたい場合は、フォーマットウィンドウが表示されたときに、それを終了してください。
  2. フロッピーディスクが書き込み可能になっていることを確認します。
    3.5 インチと 5.25 インチのどちらのフロッピーディスクでも、書き込み保護は、左下または右下の角にある小さなタブによって設定されます。タブの背後に四角い穴が見える場合、フロッピーディスクは書き込み保護になっています。この穴がタブによって覆われている場合、フロッピーディスクは書き込み可能です。(フロッピーディスクを取り出して調べる必要がある場合は、eject floppy とシェルに入力してください。)
  3. フロッピーディスクを挿入します。
    フロッピーディスクが完全に挿入されたことを確認してください。
  4. フォーマットを実行します。
    $ fdformat -v -U [density-options convenience-options]
    -v
    フロッピーディスクが正しくフォーマットされたかどうかを確認する。
    -U
    フロッピーディスクがマウントされている場合は、それを解除する。
    density-options
    ドライブ密度が 1.44M バイトの場合、密度オプションは次のようになる。
    - なし -
    1.44M バイトにフォーマットする。
    -D
    720K バイトにフォーマットする。
    density-options のリストは、表 13-3 を参照。
    convenience-options
    -e
    フォーマットが終了すると、フロッピーディスクを取り出す。
    -f
    フォーマットの前に確認を要求しない。
    -b label
    フロッピーディスクに名前を付ける。名前は、8 文字以下にする必要がある。大文字小文字は区別されない。
    -z
    fdformat コマンドのすべてのオプションを一覧表示するが、フロッピーディスクはフォーマットしない。
    注 -
    720K バイト (DD) のフロッピーディスクを 1.44M バイト用にフォーマットしようとしたときに、-v オプションが指定されていない場合は fdformat の処理は中止されません。-v オプションがされている場合には、fdformat はフロッピーディスクをフォーマットしますが、検査でエラーが検出されて次のメッセージが出力されます。fdformat: check diskette density, I/O error
    fdformat コマンドは -f オプションを使用していなければ、確認メッセージを表示して実行されるフォーマットのタイプを示します。
    Formatting 1.44 M in /vol/dev/rdiskette0/unformatted
    Press return to start formatting floppy.
  5. 目的に応じて、以下のいずれかのキーを使用します。
    目的
    使用するキー
    フォーマットのタイプの確認
    Return キー (前の手順で -f オプションを使用していない場合。使用した場合は、確認は不要。)
    フォーマットの取り消し
    Ctrl-c キー
    フォーマット処理中には、ドットが連続して表示されます。検査処理中には、ドットの後に V が連続して表示されます。表示が停止すると、フォーマットは完了です。
    これでフロッピーディスクを、tar や cpio などの raw データ操作に使用することができます。
例-UFS フロッピーディスクをフォーマットする
次に、UFS フォーマットのいくつかの例を示します。最初の例では、1.44M バイトのフロッピーディスクを 1.44M バイトドライブでフォーマットしています。
$ fdformat -v -U
Press return to start formatting floppy. [ Return キー ]
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
次の例では、同じジョブを実行していますが、フロッピーディスクに myfiles という名前を割り当てています。
$ fdformat -v -U -b myfiles
次の例では、720K バイトフロッピーディスクを、1.44M バイトドライブでフォーマットして、それに myfiles という名前を付けています。
$ fdformat -v -U -D -b myfiles
Formatting 720 KB in /vol/dev/rdiskette0/unformatted
