Solaris のシステム管理 (第 2 巻)
スケジューラパラメタテーブル
表 29-2 に、スケジューラテーブルを示します。
表 29-2 スケジューラテーブル
テーブル
管理対象
rt_dptbl
リアルタイムプロセス
ts_dptbl
タイムシェアリングプロセス
ts_kmdpris
重要な資源を所有する休眠中のタイムシェアリングプロセス
これらのテーブルは、リアルタイムプロセスとタイムシェアリングプロセスに使用するスケジューリングパラメタを設定して、スケジューリングポリシーを定義します。パラメタは、さまざまな優先レベルでプロセスが取得する CPU 時間の長さを指定します。
優先レベルのデフォルトのタイムスライスは、ts_dptbl 構成テーブルと rt_dptbl 構成テーブル内で指定されます。この 2 つのテーブルは、ロード可能モジュール TS_DPTBL および RT_DPTBL 内で定義されます。この 2 つのモジュールは、必要に応じてディレクトリ /kernel/sched からカーネルに自動的にロードされます。
タイムスライスは、「resolution」行で定義された解像度の単位数 (quanta) で指定されます。デフォルトの解像度は 1000 であり、タイムカンタムの値はミリ秒数として解釈されます。これは、秒数単位で指定された解像度の逆数から求められます。タイムスライスの quanta 量は、 クロックの目盛り単位でシステムクロックの解像度の次の積分倍数に切り上げられます (システムクロックの目盛りは 1 秒当たり HZ 回です。この場合、HZ は param.h ヘッダファイル内で定義されたハードウェア依存定数です)。たとえば、クロックの目盛りが 10 ミリ秒単位の場合、タイムスライス量 42 quanta は 50 ミリ秒に切り上げられます。
タイムシェアリングパラメタテーブル
ts_dptb のデフォルトバージョンは、/kernel/sched/TS_DPTBL 内のシステムから配信されます。デフォルト構成では、タイムシェアリング優先順位は 60 です。
次の dispadmin -c TS -g コマンドでは、ts_dptbl テーブルの例を表示します。
$ dispadmin -c TS -g
# Time Sharing Dispatcher Configuration
RES=1000
# ts_quantum  ts_tqexp  ts_slpret  ts_maxwait ts_lwait  PRIORITY LEVEL
       200         0        50           0        50        #     0
       200         0        50           0        50        #     1
       200         0        50           0        50        #     2
       200         0        50           0        50        #     3
       200         0        50           0        50        #     4
       200         0        50           0        50        #     5
       200         0        50           0        50        #     6
       200         0        50           0        50        #     7
       200         0        50           0        50        #     8
       200         0        50           0        50        #     9
       160         0        51           0        51        #    10
       160         1        51           0        51        #    11
       160         2        51           0        51        #    12
       160         3        51           0        51        #    13
       160         4        51           0        51        #    14
       160         5        51           0        51        #    15
       160         6        51           0        51        #    16
       160         7        51           0        51        #    17
       160         8        51           0        51        #    18
       160         9        51           0        51        #    19
       120        10        52           0        52        #    20
       120        11        52           0        52        #    21
       120        12        52           0        52        #    22
       120        13        52           0        52        #    23
       120        14        52           0        52        #    24
       120        15        52           0        52        #    25
       120        16        52           0        52        #    26
       120        17        52           0        52        #    27
       120        18        52           0        52        #    28
       120        19        52           0        52        #    29
        80        20        53           0        53        #    30
        80        21        53           0        53        #    31
        80        22        53           0        53        #    32
        80        23        53           0        53        #    33
        80        24        53           0        53        #    34
        80        25        54           0        54        #    35
        80        26        54           0        54        #    36
        80        27        54           0        54        #    37
        80        28        54           0        54        #    38
        80        29        54           0        54        #    39
        40        30        55           0        55        #    40
        40        31        55           0        55        #    41
        40        32        55           0        55        #    42
        40        33        55           0        55        #    43
        40        34        55           0        55        #    44
        40        35        56           0        56        #    45
        40        36        57           0        57        #    46
        40        37        58           0        58        #    47
        40        38        58           0        58        #    48
        40        39        58           0        59        #    49
        40        40        58           0        59        #    50
        40        41        58           0        59        #    51
        40        42        58           0        59        #    52
        40        43        58           0        59        #    53
        40        44        58           0        59        #    54
        40        45        58           0        59        #    55
        40        46        58           0        59        #    56
        40        47        58           0        59        #    57
        40        48        58           0        59        #    58
        20        49        59       32000        59        #    59
表 29-3 に、ts_dptbl テーブル内のフィールドを示します。
表 29-3 ts_dptbl テーブル内のフィールド
フィールド名
説明
ts_quantum
(実行時)
スケジューラが、あるプロセスの優先順位を評価し直す前に、そのプロセスを与えられた優先順位で実行できるタイムスライス (デフォルトではミリ秒単位) が入っている。プロセスがそのタイムスライス全体を使い果たすと、期間満了レベル (ts_tqexp) 待ち行列に入る。タイムスライスは、最上位の待ち行列の 40 ミリ秒 (59) から最下位の優先順位の 200 ミリ秒 (0) までになる
ts_tqexp
(期間満了レベル)
タイムスライスが期間満了したプロセスの新しいプロセス優先順位を決定する。プロセスが休眠状態に入らずに全タイムスライスを使い果たすと、スケジューラはその優先順位を ts_tqexp カラムに示されたレベルに変更する。期間満了レベルは前のレベルよりも低くなる。たとえば、優先順位が 30 のプロセスがタイムスライス (80 ミリ秒) を使い果たすと、その新しい優先順位は 20 になる
ts_slpret
(休眠レベル)
休眠状態から戻るときにプロセスに割り当てられる優先順位を決定する。プロセスは、特定のシステムコール中や、入出力の待機中 (ページフォルトのサービス中やロックの待機中など) に休眠状態になることがある。プロセスが休眠状態から戻るときは、常に優先順位 59 が与えられる
ts_maxwait
(待ち時間)
タイムスライスが期間満了しない状態でプロセスがディスパッチ待ち行列に残っている秒数を指定する。タイムスライスを使用しない場合 (ts_maxwait 秒以内) 、その新しい優先順位は ts_lwait に設定される。これは、優先順位の低いプロセスが CPU 時間が不足するのを防ぐために使用される
ts_lwait
(待機レベル)
タイムスライスを完全に取得しないまま最大待ち時間 (ts_maxwait) を超えた、実行準備ができているプロセスの新しい優先順位が入っている
PRIORITY LEVEL
グローバル優先順位が入っている。より上位の優先レベルで待ち行列に入ったプロセスが最初に実行される。グローバル優先順位は、上位の 59 から下位の 0 までになる。これは、調整できないテーブル内の唯一のカラムである
リアルタイムパラメタテーブル
rt_dptbl のデフォルトバージョンは、ロード可能モジュール /kernel/sched/RT_DPTBL 内でシステムと共に配信されます。
dispadmin -c RT -g コマンドは、次のような rt_dptbl 情報を表示します。
$ dispadmin -c RT -g
# Real Time Dispatcher Configuration
RES=1000
# TIME QUANTUM                    PRIORITY
# (rt_quantum)                      LEVEL
      1000                    #        0
      1000                    #        1
      1000                    #        2
      1000                    #        3
      1000                    #        4
      1000                    #        5
      1000                    #        6
      1000                    #        7
      1000                    #        8
      1000                    #        9
       800                    #       10
       800                    #       11
       800                    #       12
       800                    #       13
       800                    #       14
       800                    #       15
       800                    #       16
       800                    #       17
       800                    #       18
       800                    #       19
       600                    #       20
       600                    #       21
       600                    #       22
       600                    #       23
       600                    #       24
       600                    #       25
       600                    #       26
       600                    #       27
       600                    #       28
       600                    #       29
       400                    #       30
       400                    #       31
       400                    #       32
       400                    #       33
       400                    #       34
       400                    #       35
       400                    #       36
       400                    #       37
       400                    #       38
       400                    #       39
       200                    #       40
       200                    #       41
       200                    #       42
       200                    #       43
       200                    #       44
       200                    #       45
       200                    #       46
       200                    #       47
       200                    #       48
       200                    #       49
       100                    #       50
       100                    #       51
       100                    #       52
       100                    #       53
       100                    #       54
       100                    #       55
       100                    #       56
       100                    #       57
       100                    #       58
       100                    #       59
表 29-4 に、リアルタイムパラメタテーブル内のフィールドを示します。
表 29-4 rt_dptbl テーブル内のフィールド
フィールド名
説明
rt_glbpri
グローバル優先順位が入っている。より上位の優先レベルで待ち行列に入ったプロセスが最初に実行される。dispadmin コマンドを使用するとテーブルを表示できるが、グローバル優先順位ではなくクラス内の相対優先順位しか表示されないので注意すること。このカラムは dispadmin では変更できない
rt_qntm
スケジューラが別のプロセスにチャンスを与える前に、この優先順位 (rt_glbpri) を持つプロセスを実行できるデフォルトのタイムスライス (ミリ秒単位) を示す。リアルタイムプロセスのタイムスライスは、priocntl -t コマンドで指定できる
