TCP/IP とデータ通信
動的リンクの場合の asppp.cf の編集
動的リンク構成用の asppp.cf 構成ファイルには、リモートホストに関する情報と、PPP リンクに使用するインタフェースに関する情報が含まれていなければなりません。ダイヤルインサーバーがブートした後、リモートエンドポイントからサーバーが呼び出されるたびに、リンクマネージャはこの情報を使って通信を確立します。
動的リンクを持つリモートホスト
リモートホスト用の asppp.cf 構成ファイルは、「基本構成ファイルの各部分」で説明したファイルと同じですが、パラメータ negotiate_address が追加されている点が異なります。
ifconfig ipdptp0 plumb dummy mojave up
path
    interface ipdptp0
    peer_system_name mojave-ppp
    connectivity_timeout 300
    negotiate_address on
negotiate_address パラメータは、ローカル IP アドレスの割り当てがネゴシエーションによって取得されて動的に割り当てられているかどうかを示します。設定が on の場合、サーバーから供給された IP アドレスが、接続中にクライアントのローカルアドレスとして使用されます。
動的リンクを持つダイヤルインサーバー
ダイヤルインサーバーが着信パケットを受信すると、リンクマネージャは構成ファイルの path セクションを読んで、リモートエンドポイントを識別し、使用するインタフェースを決定します。例 11-1 に示す構成ファイルには、インタフェースキーワードは含まれていません。代わりに、リンクマネージャは、defaults セクションに設定されているインタフェース情報を使用します。
動的割り当てリンクを持つダイヤルインサーバー用の asppp.cf 構成ファイルは、例 11-1 のようになります。
例 11-1 動的割り当てリンクを持つサーバー用の構成ファイル
ifconfig ipdptp0 plumb mojave clienta down
ifconfig ipdptp1 plumb mojave clientb down
ifconfig ipdptp2 plumb mojave clientc down
# This means grab whatever interface is available (not in use)
defaults
	    interface ipdptp*
# Each path specifies a machine that might dial up / log
# in to this server
path
    peer_system_name tamerlane   # nomada uses the login name
                                 # tamerlane
path
    peer_system_name lawrence    # nomadb uses the name lawrence
                                 # for login
path
    peer_system_name nomadc
動的リンクを持つサーバー用の ifconfig セクション
動的割り当てリンクを持つダイヤルインサーバー用の ifconfig セクションの構文は、次のとおりです。
ifconfig ipdptpn plumb server-name client-address down
例 11-1 には、3 つの ifconfig 行があり、それぞれポイントツーポイントインタフェースを初期化しています。
動的リンクを持つサーバー用の defaults セクション
動的割り当てリンクを構成するときに、asppp.cf ファイルに defaults セクションを含めることができます。このセクションでは、その後に asppp.cf ファイル内に keyword が現れたときに、keyword に代入するデフォルトの値を設定します。defaults セクションの構文は次のとおりです。
default
     keyword
例 11-1 では、キーワード interface を使って ipdptp* をインタフェースとして定義することにより、動的リンクを指定しています。ワイルドカードを示すアスタリスクは、ifconfig セクションで定義されている任意の使用可能な ipdptp インタフェースを使用するよう、リンクマネージャに指示しています。したがって、サーバー mojave のリンクマネージャは、ipdptp0、ipdptp1、ipdptp2 のうち、"down" として構成されている最初のインタフェースを使用します。
動的リンクを持つサーバー用の path セクション
動的リンクを持つサーバー用の構成ファイルには、そのサーバーとの接続の確立が許されているすべてのリモートホストについての path セクションが含まれていなければなりません。path セクションの構文は次のとおりです。
path
    peer_system_name endpoint-username
interface キーワードは、path セクションの中で定義されていません。これは、この値が defaults セクションで定義されているからです。 この場合の peer_system_name キーワードと peer_ip_address キーワードの意味は、マルチポイントサーバー用の構成ファイルの場合と同じです。詳細は、「マルチポイントダイヤルインサーバーの path セクション」を参照してください。
その他のキーワード
asppp.cf ファイルでは、上記のほかに、エンドポイントがどのように通信するかを定義するためのキーワードをいくつか指定できます。これには、「構成キーワード」で説明するセキュリティキーワードも含まれます。
