プラグ & プレイ対応の SCAM サポートオプションはサポートされていません。
一部のマザーボードでは、AHA-2940U Dual、AHA-2940UW Dual、および AHA-3940 シリーズのような Adaptec AIC-7895 チップを使用するボードのチャネル B のサポートに問題があります。原因は、AIC-7895 チップを含むスロット上に 2 つの PCI 割り込み INTA と INTB を BIOS が正しく割り当てないことにあります。これによりチャネル B に接続されているデバイスが動作せず、タイムアウトメッセージとデバイスのリセットを要求するメッセージがコンソールに表示されます。
たとえば、この問題は Intel PR440FX (Providence) dual Pentium Pro マザーボードの、BIOS リビジョンが 1.00.08.DI0 までの場合に発生します。この問題を回避するには、「Advanced/PCI IRQ Mapping」機能を「To ISA Legacy IRQs」に設定します。同じような回避方法が、チャネル B のサポートに問題がある他のマザーボードにも適用できます。
その他の回避方法は、Adaptec の Web サイト http://www.adaptec.com/support/faqs/aha394x.html に記載されています。
AHA-3940 または AHA-3940W アダプタを使用するには、ホストバスアダプタの DEC PCI-PCI ブリッジチップをサポートする BIOS がマザーボードに実装されている必要があります。
Adaptec AHA-2940x カードを搭載した PCI システムで、ユーザーレベルのプログラムを使用した場合、問題が発生しています。たとえば次のようなマザーボードのモデルです。
60MHz Pentium チップ搭載の PCI マザーボード (PCI チップセット番号: S82433LX Z852、S82434LX Z850)。Intel マザーボードのパート番号は AA616393-007 と AA615988-009 です。
90MHz Pentium チップ搭載の PCI マザーボード (PCI チップセット番号: S82433NX Z895、S82434NX Z895、S82434NX Z896)。Intel マザーボードのパート番号は 541286-005 です。このマザーボードは、一部 Gateway 2000 システムで使用されています。
チップセット番号 82433LX Z852 と 82434LX Z882 の AA-619772-002 マザーボードでは、ランダムメモリーの矛盾が発生します。マザーボードを購入先に送り、交換を依頼してください。
ユーザーレベルのプログラムで問題が発生した場合は、BIOS 構成ユーティリティを使用して、CPU のライトバックキャッシュを無効にしてください。(CPU キャッシュアルゴリズムを制御する手段がない場合は、すべてのキャッシュを無効にします。)
AHA-2940 SCSI アダプタが Quantum Empire 1080S HP 3323 SE などの SCSI ディスクドライブを認識しない場合は、Adaptec コントローラの同期転送速度を 8Mbps に落としてください。
Adaptec は、いくつかのシステムについて AHA-3940 の動作保証をしています。Sun のテストでは、Solaris 環境が正しく動作するシステムもあれば、正しく動作しないシステムもあります。AHA-3940 を搭載していて、Adaptec が保証しているシステムでの Solaris 環境の実行で問題が発生した場合は、ご購入先にお問い合わせください。
