Von den SolsticeTM AutoClientsTM wird beim Neustart folgende Meldung angezeigt:
fsck -F cachefs: Cache-Verzeichnis /.cache/rootcache ist nicht vorhanden. mount -F cachefs: Einhängen von cache fsck fehlgeschlagen fsck -F cachefs: Cache-Verzeichnis /.cache/rootcache ist nicht vorhanden. mount -F cachefs: Einhängen von cache fsck fehlgeschlagen |
Durch diese Meldung wird dem Kernel mitgeteilt, daß es sich um ein Root-Dateisystem des Typs cachefs handelt. Um festzustellen, ob sich das Problem auf einen bestimmten Solstice AutoClient auswirken kann, untersuchen Sie vor der Aktualisierung das Verzeichnis /export/root/Client-Name/var/sadm/pkg auf dem Server (hierbei handelt es sich um das Verzeichnis /var/sadm/pkg des Solstice AutoClient). Wenn dieses Verzeichnis ein Unterverzeichnis namens TADcar enthält, kann sich das Problem auf die Solstice AutoClients auswirken.
Problemlösung: Bearbeiten Sie nach der Aktualisierung die Datei /etc/system für die Solstice AutoClients, indem Sie folgende Zeile anhängen:
rootfs:cachefs |
Die Solstice AutoClient-Datei /etc/system befindet sich als /etc/root/Client-Name/etc/system auf dem Server.
