Esta sección explica cómo abrir una sola aplicación con un tipo de fuente y tamaño de punto modificados. Observe que no se pueden realizar cambios en ventanas ya existentes; para mostrar una nueva fuente se debe empezar una nueva aplicación. Para empezar una nueva aplicación debe escribir el nombre en una línea de comando.
El comando básico, que se mostrará a continuación, especifica el nombre de la aplicación, la opción -fn (nombre de fuente) y el tipo y tamaño de fuente. El signo (&) hace regresar el indicador del sistema a la ventana después de que escriba el comando; esto le permitirá seguir utilizando dicha ventana.
$ aplicación -fn tipo de fuente-tamaño del punto & |
Los siguientes ejemplos explican cómo utilizar el comando para abrir una aplicación con un tamaño y tipo de fuente especificados.
El ejemplo siguiente empieza una nueva Herramienta de comandos con la fuente de espacios proporcionales Lucida Sans Typewriter Bold.
No se especifica el tamaño del punto, por lo tanto se usa el valor predeterminado (12 puntos).
$ cmdtool -fn lucidasans-typewriter-bold & |
El ejemplo siguiente empieza una nueva Herramienta del shell con Lucida Sans Typewriter Bold y aumenta el tamaño de la fuente de 12 puntos a 14.
Observe que cuando cambia el tamaño de la fuente cambia también el tamaño de la ventana.
$ shelltool -fn lucidasans-typewriter-bold-14 & |
El ejemplo siguiente empieza con una nueva ventana del terminal xterm con la fuente terminal-bold de 16 puntos:
$ xterm -fn terminal-bold-16 & |
El ejemplo siguiente empieza un nuevo Editor de Textos con la fuente Helvetica Bold con 14 puntos:
$ textedit -fn helvetica-bold-14 & |
Utilice la opción -fn con cualquier aplicación y con el tipo y tamaño de fuente que desee. La sección "Lista de fuentes disponibles"" de este capítulo explica cómo listar todas las fuentes disponibles de las aplicaciones de OpenWindows.
