注意事項および制限事項
ユーザー定義文字を利用した文章などを電子メールで送信する場合、受信側にも同様なユーザー定義文字環境がないと、表示されなかったり、文字化けを起こしたり、別の文字として表示されたりする問題が発生します。送信の際には、このことを意識して送信する必要があります。外部の宛先に電子メールを送信する場合は、ユーザー定義文字の使用を避けてください。
ユーザー定義文字の編集では、複数のフォントファイルを変更します。この為作成したユーザー定義文字フォントファイルを直接読み込んで編集すると、各フォント間の整合性が取れなくなります。
四角形・多角形・円では、内部を塗りつぶして作成します。白抜きの文字を作成する場合は以下の例を参考にしてください。
例: 白丸を作成する
ユーザー定義文字を Type1 形式で保存するフォントファイルにはヒント情報が登録されません。このため解像度の低いデバイス (ディスプレイなど) 上での表示や、印刷時のサイズにより以下の問題が発生します。これは、アウトラインをビットマップにマップする時に発生する丸めの影響です。
離れている点が同じ点として表示・印刷されることがあります。
一部が表示・印刷されないことがあります。
回避方法: アウトラインモードで描画位置を離して描画するか、ビットマップモードで編集してください。
ビットマップモードで編集すると、アウトラインはビットマップから取り出します。このためアウトラインの幅が太くなります。
ビットマップモードで編集する場合のサイズ変更は、一覧表の表示メニューから指定できます。また、生成するアウトラインは、編集したビットマップを元にアウトラインを生成します。
ビットマップモードで移動またはコピーを行うと、指定した領域の前景(黒い部分) だけでなく、背景 (白い部分) も移動またはコピーします。
一般の Type1 フォントの編集はサポートしていません。
BDF/PCF フォントを読み込んだ場合、一覧表の印刷はサポートしていません。
ユーザー定義文字を登録する場合の問題点
アウトラインモードでの編集では、キャンパスの有効範囲を越えて文字が描画できてしまいます (バグ ID: 4036104)。
回避方法: キャンパスの有効範囲内に描画してください。
共通の問題点
編集ウインドウ上の次ボタンまたは前ボタンでは、ページを越えた指定ができません (バグ ID: 1266829)。
回避方法: 一覧表上でページをめくり、登録したいコードポイントをカーソルで指定してください。
ビットマップからアウトラインが正しく生成できない場合があります (バグ ID: 4007396)。
回避方法: 一覧表の表示サイズを変更可能な場合は、最大のサイズを利用してください。
コードポイントの表示を UTF-8 にした場合、グリフとコードポイントは一致していません(バグ ID: 4126792)。
