Solaris 7 - 3/99 オンラインリリース情報
AnswerBook2
AnswerBook2 に関する注意事項
サーバーのパッケージ依存性の注意事項
AnswerBook2 サーバーの実行環境には、明示されていない他のパッケージへの依存性があります。AnswerBook1 文書の表示を行うには、該当するパッケージが Solaris 7 Software CD から AnswerBook2 サーバーの実行環境にインストールされていることを確認してください。
日本語 AnswerBook2 コレクションのタイトルの注意事項
各マニュアル中で日本語で表記されている AnswerBook2 コレクションのタイトルは、実際には以下に示すように英語で表示されます。
  パッケージ名 日本語コレクションのタイトル
 SUNWjabe Solaris 7 ユーザー Collection Solaris 7 User Collection - Japanese
 SUNWjaadm Solaris 7 システム管理 Collection Solaris 7 System Administrator Collection - Japanese
 SUNWjabsd Solaris 2.6 ソフトウェア開発 Collection Solaris 2.6 Software Developer Collection - Japanese
HotJava 使用時の注意事項
AnswerBook2 サーバーは ja、ja_JP.PCK または ja_JP.UTF-8 ロケールで実行してください。ただし AnswerBook1/AnswerBook2 文書パッケージのインストール、またはインストールの解除を行うと、サーバーが C ロケールで再起動されることがあります。その際には、以下のようにロケールを指定して AnswerBook2 サーバーを再起動してください。
sun# /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o stop
sun# env LANG=ja /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o start
また、検索時の文字エンコーディングは、表示に用いられている文字エンコーディングと同じにする必要がありますが、HotJava にて検索する場合、文字エンコーディングは、HotJava 起動時のロケールに依存するため、HotJava を使用して AnswerBook2 上で日本語の検索を行う場合には、以下の点に注意してください。
また、以下のような場合は、Netscape Navigator などの別のブラウザを利用してくださ い。
AnswerBook2 に関するバグ情報
root で CDE にログインしている場合、フロントパネルから AnswerBook2 を選択しても Netscape Communicator が起動しない (4176729)
Netscape Communicator をインストールしたシステムに root で CDE にログインしている場合、フロントパネルから AnswerBook2 を選択しても Netscape Communicator が起動しません。
回避方法: コマンド行で以下のように入力してから、AnswerBook2 を起動してください。
sun# xhost +
本文のレイアウトが適切ではないことがある (4047222)
AnswerBook1 文書を AnswerBook2 サーバー経由で表示した場合に、その本文が正しく表示されないことがあります。
回避方法 : 印刷機能を使うと、該当する章の本来の PostScript ファイルを取得できます。または、従来の AnswerBook コマンド群を使用して AnswerBook1 を表示してください。印刷機能の使用方法については AnswerBook2 のヘルプを、従来の AnswerBook コマンドの使用方法については answerbook(1) と ab_admin(1) のマニュアルページをそれぞれ参照してください。
印刷機能によって作成した PostScript ファイルにエラーが含まれることがある (4072799)
日本語の AnswerBook2 文書から印刷機能を実行して作成された PostScript ファイルに対して、PostScript インタプリタから以下に示す内容のエラーが報告されることがあります。実際の出力結果には影響しないので無視してください。
印刷機能によって作成した PostScript ファイル中で、グラフィックとテキストの配置が正しくないことがある (4074066)
AnswerBook2 文書でグラフィックが直前のテキストの最終行より前に配置されることがあります。
印刷機能を利用してマニュアルページを印刷または表示した場合、文章が重なって出力されることがある。 (4184935, 4184949)
回避方法 : ブラウザの印刷機能を利用して印刷してください。文章が重なることなく印刷できます。
印刷マニュアルとブラウザ上での表示が異なる場合がある
印刷マニュアルとブラウザ上での表示が若干異なる場合があります。また、AnswerBook2 の文書には、複雑な構造を持つ表が含まれている場合があります。このような表をブラウザ上で表示させると、不要な行や列が挿入されることがあります。
