Xsun risque de se bloquer si vous le lancez sur une machine dépourvue de clavier. Un message d'erreur Segmentation Fault risque d'apparaître sur la console du système. En cas de modification des paramètres coreadm, Xsun risque de provoquer un vidage d'image mémoire.
Solution: pour empêcher Xsun de démarrer, procédez comme suit :
Accédez à la machine sur laquelle le processus Xsun s'est achevé.
Devenez superutilisateur.
Assurez-vous que le fichier /etc/dt/config/Xservers file existe sur votre système.
Si ce fichier n'existe pas, entrez la commande ci-dessous dans une fenêtre de terminal :
# mkdir -p /etc/dt/config ; cp /usr/dt/config/Xservers /etc/dt/config/ |
Modifiez le fichier /etc/dt/config/Xservers en ajoutant # au début de la ligne qui contient l'une des chaînes suivantes :
/usr/openwin/bin/Xsun
/usr/openwin/bin/X
Réinitialisez dtlogin.
# /etc/init.d/dtlogin reset |
Les exécutions ultérieures de Xsun ne requièrent pas la solution indiquée ci-dessus.
