Modernización automática de Solaris copia todo el contenido de un segmento al segmento designado del nuevo entorno de arranque. Es conveniente que algunos de los sistemas de archivos de dicho segmento se compartan entre ambos entornos de arranque en lugar de copiarse, para ahorrar espacio y tiempo de copia. Los sistemas de archivos críticos para el sistema operativo, como el raíz (/) y /var, se deben copiar. Los sistemas de archivos, como /home, no son críticos y pueden compartirse entre ambos entornos de arranque. Los sistemas de archivos que se pueden compartir deben ser definidos por el usuario y estar en segmentos de intercambio independientes de los entornos de arranque activo y nuevo. En función de las necesidades, se puede modificar la configuración del disco de diversas formas.
Se puede volver a segmentar el disco antes de crear el nuevo entorno de arranque y situar el sistema de archivos que se puede compartir en un segmento propio. Por ejemplo, si raíz ( /), /var y /home están en el mismo segmento, reconfigure el disco y sitúe /home en un segmento propio. Al crear nuevos entornos de arranque, /home se comparte con el nuevo entorno de forma predeterminada.
Si desea compartir un directorio, éste debe dividirse y asignarse a su propio segmento. El directorio pasa entonces a ser un sistema de archivos que puede compartirse con otro entorno de arranque. Puede usar el comando lucreate con la opción -m para crear un nuevo entorno de arranque y dividir un directorio a su propio segmento. Sin embargo, el nuevo sistema de archivos no puede aún compartirse con el entorno de arranque original. Se debe ejecutar de nuevo el comando lucreate con la opción -m para crear otro entorno de arranque. Los dos nuevos entornos de arranque pueden entonces compartir el directorio.
Por ejemplo, si desea modernizar de Solaris 8 a Solaris 9 y compartir /home, puede ejecutar el comando lucreate con la opción -m para crear una versión de Solaris 8 con /home como sistema de archivos independiente y en su propio segmento. A continuación, ejecute de nuevo el comando lucreate con la opción -m para duplicar el entorno de arranque. Este tercer entorno de arranque puede entonces modernizarse a la versión 9 de Solaris. /home se comparte entre las versiones 8 y 9 de Solaris.
Para obtener una descripción de los sistemas de archivos críticos y los que se pueden compartir, consulte "Información general sobre la creación de un entorno de arranque".
