archive_location hämtningstyp plats |
Värdena för hämtningstyp och plats beror på var arkivet för Web Start Flash har sparats. Följande avsnitt innehåller de värden som du kan använda för hämtningstyp och plats samt exempel på hur du använder nyckelordet archive_location.
Om arkivet har sparats på en NFS-server använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location nfs servernamn:/sökväg/filnamn försök igen n |
servernamn |
Namnet på den server där du lagrat arkivet. |
sökväg |
Adressen för arkivet som ska hämtas från den angivna servern. Om sökvägen innehåller $HOST byter installationen för Web Start Flash ut $HOST mot namnet på det klonsystem som du installerar. |
filnamn |
Namnet på Web Start Flash-arkivfilen. |
retry n |
Ett valfritt nyckelord. n är det största antalet gånger som Web Start Flash-verktygen försöker montera arkivet. |
Exempel:
archive_location nfs golden:/arkiv/användararkiv archive_location nfs://golden/arkiv/användararkiv
Om arkivet har sparats på en HTTP-server använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location http://servernamn:port sökväg/filnamn valfria_nyckelord |
servernamn |
Namnet på den server där du lagrat arkivet. servernamn kan vara ett portnummer eller namnet på en TCP-tjänst med ett portnummer som bestäms under körtid. |
port |
En valfri port. Om du inte anger en port använder installationen för Web Start Flash standardportnumret för HTTP, 80. |
sökväg |
filnamn |
valfria_nyckelord |
Valfria nyckelord som du kan ange när du hämtar ett Web Start Flash-arkiv från en HTTP-server. |
Tabell 28-3 Valfria nyckelord som du kan använda med archive_location http
Nyckelord |
Värdedefinitioner |
auth basic användarnamn lösenord |
Om arkivet finns på en HTTP-server som är lösenordsskyddad, måste du inkludera det användarnamn och lösenord som behövs för åtkomst till HTTP-servern i profilfilen. Obs! Det kan vara riskabelt att använda den här verifieringsmetoden i en profil avsedd att användas med anpassad JumpStart. Obehöriga användare kan ha tillgång till profilfilen som innehåller lösenordet. |
timeout min |
Nyckelordet timeout gör att du kan ange den längsta tid (i minuter) som tillåts förflyta utan datamottagning från HTTP-servern innan anslutningen avbryts, öppnas igen och fortsätter från den punkt då timeouten inträffade. Om du ger timeout värdet 0 (noll), öppnas inte anslutningen igen på grund av inaktivitet. Om en återanslutning på grund av timeout inträffar försöker installationen för Web Start Flash att fortsätta installationen vid den senast kända positionen i arkivet. Om installationen för Web Start Flash inte kan fortsätta installationen vid den senast kända positionen, startas hämtningen om från början av arkivet och informationen som hämtades innan avbrottet på grund av timeout kasseras. |
proxy värd:port |
Nyckelordet proxy gör att du kan ange proxyvärd och proxyport. Du kan använda en proxyvärd för att hämta ett arkiv för Web Start Flash från den andra sidan av en brandvägg. Du måste tillhandahålla en proxyport när du anger nyckelordet proxy. |
Exempel:
archive_location http://silver/arkiv/anv_arkiv.flar timeout 5
Exempel med nyckelordet auth basic användarnamn lösenord:
archive_location http://silver/arkiv/anv_arkiv.flar timeout 5 anv1 hemligt
Om arkivet har sparats på en FTP-server använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location ftp://användarnamn:lösenord@servernamn:port sökväg/filnamn valfria_nyckelord |
användarnamn:lösenord |
Det användarnamn och lösenord du behöver för att komma åt FTP-servern i profilfilen. |
servernamn |
port |
A är en valfri port. Om du inte anger någon port använder Web Start Flash-installationsverktygen 21, standardporten för FTP. |
sökväg |
filnamn |
valfria_nyckelord |
Valfria nyckelord som du kan ange när du hämtar ett Web Start Flash-arkiv från en FTP-server. |
Tabell 28-4 Valfria nyckelord som du kan använda med archive_location ftp
Nyckelord |
Värdedefinitioner |
timeout min |
Med hjälp av nyckelordet timeout kan du ange den längsta tid (i minuter) som tillåts förflyta utan datamottagning från FTP-servern, innan anslutningen avbryts, öppnas igen och fortsätter från den punkt då timeouten inträffade. Om du ger timeout värdet 0 (noll), öppnas inte anslutningen igen på grund av inaktivitet. Om en återanslutning på grund av timeout inträffar försöker installationen för Web Start Flash att fortsätta installationen vid den senast kända positionen i arkivet. Om installationen för Web Start Flash inte kan fortsätta installationen vid den senast kända positionen, startas hämtningen om från början av arkivet och informationen som hämtades innan avbrottet på grund av timeout kasseras. |
proxy värd:port |
Exempel:
archive_location ftp://anv1:hemligt@silver/arkiv/anv_arkiv.flar timeout 5
Om arkivet har sparats på ett band använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location local_tape enhet position |
enhet |
Namnet på den bandenhet som du har sparat Web Start Flash-arkivet på. Om enhetsnamnet är en kanonisk sökväg hämtas arkivet från sökvägen till enhetsnoden. Om du tillhandahåller ett enhetsnamn som inte är en kanonisk sökväg lägger installationen för Web Start Flash till /dev/rmt/ till sökvägen. |
position |
Anger platsen där du sparade arkivet på bandenheten. Om du inte tillhandahåller en position hämtas arkivet från den aktuella positionen på bandenheten. Genom att ange en position kan du placera ett start-skript eller en sysidcfg-fil före arkivet på bandenheten. |
Exempel:
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5 archive_location local_tape 0n 5
Du kan hämta ett arkiv för Web Start Flash från en lokal enhet om du sparade arkivet för Web Start Flash på en filsystemorienterad slumpåtkomstenhet, till exempel en diskett eller cd-rom. Använd följande syntax för nyckelordet archive_location.
Du kan hämta ett arkiv från en strömorienterad enhet, till exempel ett band, genom att använda syntaxen för det lokala bandet.
archive_location local_device enhet sökväg/filnamn filsystemstyp |
enhet |
Namnet på den enhet som du har sparat Web Start Flash-arkivet på. Om enhetsnamnet inte är en kanonisk sökväg monteras den direkt. Om du tillhandahåller ett enhetsnamn som inte är en kanonisk sökväg lägger installationen för Web Start Flash till /dev/dsk/ till sökvägen. |
sökväg |
Sökvägen till arkivet för Web Start Flash, relativt filsystemets rot på enheten som du har angett. Om sökvägen innehåller $HOST byter installationen för Web Start Flash ut $HOST mot namnet på det klonsystem som du installerar. |
filnamn |
filsystemstyp |
Anger enhetens filsystem. Om du inte tillhandahåller en filsystemtyp försöker installationen för Web Start Flash att montera ett UFS-filsystem. Om UFS-monteringen misslyckas försöker installationen för Web Start Flash montera ett HSFS-filsystem. |
Exempel:
Om du vill hämta ett arkiv från en lokal hårddisk som är formaterat som ett UFS-filsystem, använder du följande kommando:
archive_location local_device c0t0d0s0 /arkiv/$HOST
Om du vill hämta ett arkiv från en lokal cd-rom som har ett HSFS-filsystem, använder du följande kommando:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
Du kan hämta ett arkiv, som du sparat i miniroten som du startade klonsystemet från som en lokal fil. När du utför en anpassad JumpStart-installation startar du systemet från en cd-rom eller en NFS-baserad minirot. Installationsprogamvaran laddas och körs från denna minirot. Ett arkiv för Web Start Flash som du sparat på en cd-rom eller i den NFS-baserade miniroten går att komma åt som en lokal fil. Använd följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location local_file sökväg/filnamn |
sökväg |
Arkivets adress. Sökvägen måste vara tillgänglig som en lokal fil medan systemet startas från Solaris 9-installations-cd:n eller Solaris 9 dvd. Systemet kommer inte åt /net när det startas från Solaris 9-installations-cd:n eller Solaris 9 dvd. |
filnamn |
Exempel:
archive_location local_file /arkiv/användararkiv archive_location local_file /arkiv/användararkiv
