backup_media typsökväg |
Du kan bara använda backup_media med uppgraderingsalternativet när omtilldelning av diskutrymmet krävs.
backup_media anger de media som ska användas för att säkerhetskopiera filsystemen om diskutrymme måste omtilldelas under uppgraderingen på grund av utrymmesbrist. Om flera band eller disketter krävs för säkerhetskopiering, uppmanas du att sätta in band eller disketter under upgraderingen.
Giltiga typ-värden |
Giltiga värden för sökväg |
Specifikation |
local_tape |
/dev/rmt/ n |
En lokal bandstation på systemet som uppgraderas. Sökväg måste vara enhetssökvägen i tecken för bandenheten. n är bandenhetens nummer. |
local_diskette |
/dev/rdiskette n |
En lokal diskettenhet på systemet som uppgraderas. Sökväg måste vara enhetssökvägen i tecken för diskettenheten. n är diskettenhetens nummer. Disketter som du använder vid säkerhetskopiering måste vara formaterade. |
local_filesystem |
/dev/dsk/c wtx dys z /filsystem |
Ett lokalt filsystem på systemet som uppgraderas. Du kan inte ange ett lokalt filsystem som ändras av uppgraderingen. Sökväg kan vara en blockenhetssökväg för en skivdel. t x i /dev/dsk/c wtx dys z kanske inte behövs, till exempel. Annars kan sökväg vara den absoluta sökvägen till ett filsystem som är monterat med filen /etc/vfstab |
remote_filesystem |
värd:/filsystem |
Ett NFS-filsystem på ett fjärrsystem. Sökväg måste inkludera fjärrsystemets namn eller IP-adress, värd och den absoluta sökvägen till NFS-filsystemet, filsystem. NFS-filsystemet måste ha läs-/skrivrättigheter. |
| remote_system | användare@värd:/katalog |
En katalog på ett fjärrsystem som kan nås av ett fjärrskal, rsh. Systemet som uppgraderas måste ha tillgång till fjärrsystemet genom fjärrsystemets .rhosts-fil. Sökväg måste inkludera namnet på fjärrsystemets värd och den absoluta sökvägen till katalogen katalog. Om ett användarinloggnings-ID, användare, inte anges, används som standard root. |
Exempel:
backup_media local_tape /dev/rmt/0 backup_media local_diskette /dev/rdiskette1 backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4 backup_media local_filesystem /export backup_media remote_filesystem system1:/export/temp backup_media remote_system user1@system1:/export/temp
