Der Inhalt der Popup-Menüs ist abhängig vom Verhalten des Bedienelements und dessen Position.
Falls das Bedienelement eine Anwendung startet, ist der erste Eintrag im Menü ein Befehl zum Aufrufen dieser Anwendung. Das Auswählen dieser Menüoption hat die gleiche Auswirkung wie das Klicken auf das Bedienelement.
Zusätzlich können Popup-Menüs die folgenden Optionen enthalten:
Zus. Steuerbereich löschen - Entfernt den zusätzlichen Steuerbereich und seinen Inhalt
Nach links - Tauscht das ausgewählte Symbol (und dessen zusätzlichen Steuerbereich) mit dem unmittelbar links davon befindlichen Symbol und zusätzlichen Steuerbereich
Nach rechts - Tauscht das ausgewählte Symbol (und dessen zusätzlichen Steuerbereich) mit dem unmittelbar rechts davon befindlichen Symbol und zusätzlichen Steuerbereich
Symbol hinzufügen - Fügt ein leeres Symbol unmittelbar rechts vom gewählten Symbol ein
Symbol löschen - Entfernt das ausgewählte Symbol und seinen zusätzlichen Steuerbereich
Hilfe - Zeigt die Online-Hilfe für das Bedienelement an.
Der Schalterbereich ist der Teil des Arbeitsbereichsumschalters, der nicht von anderen Bedienelementen oder Arbeitsbereichsschaltflächen belegt ist.
Das Popup-Menü "Arbeitsbereich wechseln“ enthält die folgenden Optionen:
Arbeitsbereich hinzufügen - Fügt einen Arbeitsbereich hinzu und erstellt eine Arbeitsbereichsschaltfläche im Arbeitsbereichsumschalter
Hilfe - Zeigt Hilfe für den Arbeitsbereichsumschalter an
Die Arbeitsbereichsschaltflächen werden verwendet, um zwischen Arbeitsbereichen zu wechseln. Jede Schaltfläche verfügt über ein eigenes Menü.
Das Popup-Menü für die jeweilige Arbeitsbereichsschaltfläche enthält die folgenden Optionen:
Arbeitsbereich hinzufügen - Fügt einen Arbeitsbereich zur Liste Ihrer Arbeitsbereiche hinzu
Löschen - Löscht den Arbeitsbereich
Umbenennen - Ändert die Schaltfläche in ein Textfeld, um den Namen zu bearbeiten
Die Popup-Menüs für zusätzliche Steuerbereiche enthalten einen Befehl, um das Bedienelement zum Bedienelement des aktuellen Hauptsteuerbereichs zu machen.
Das Popup-Menü für die Bedienelemente des zusätzlichen Steuerbereichs enthält die folgenden Optionen:
In Frontpanel ablegen - Kopiert das Bedienelement in den Hauptsteuerbereich und ersetzt das dort vorhandene Bedienelement.
Umbenennen - Benennt das Bedienelement auf dem zusätzlichen Steuerbereich um.
Nach oben - Tauscht das ausgewählte Symbol mit dem unmittelbar darüber angeordneten Symbol.
Nach unten - Tauscht das ausgewählte Symbol mit dem unmittelbar darunter angeordneten Symbol.
Löschen - Löscht das Bedienelement aus dem zusätzlichen Steuerbereich.
