Per molte persone disabili è difficile riuscire a premere due tasti contemporaneamente, ad esempio per immettere combinazioni come Control-D o Shift-clic del mouse. Attivando la funzione “Modificatori attivi”, il tasto modificatore (in genere Shift, Alt, Control o Meta) rimane attivo finché non viene premuto un altro tasto o un pulsante del mouse.
Vi sono tre metodi per disattivare questa funzione:
Selezionare la casella “Modificatori attivi” nella finestra principale di AccessX.
Premere un modificatore e un altro tasto qualunque, ad esempio Shift-x o Control-Shift (questo metodo può essere utilizzato solo se OpenWindows è stato avviato con l'opzione -accessx).
Premere due modificatori insieme (vedere Impostazioni per i modificatori).
I tasti modificatori possono essere attivati o bloccati:
Un tasto viene attivato quando viene premuto una sola volta.
Il tasto rimane attivo finché non viene premuto un altro tasto diverso da un modificatore. Si supponga, ad esempio, di avere attivato la funzione “Modificatori attivi” e di premere il tasto Control. Il tasto resterà “premuto” e si potrà premere un altro tasto, ad esempio l, per immettere la sequenza Control-L. Una volta premuto il tasto l, il tasto Control verrà “rilasciato”.
Viceversa, un tasto viene bloccato quando viene premuto due volte in successione.
In questo caso, il tasto rimane bloccato finché non viene premuto nuovamente. Ad esempio, si supponga di voler inserire
:WR |
In questo caso, occorrerà premere due volte il tasto Shift per bloccarlo. Occorrerà quindi premere il tasto dei due punti e le lettere w e r. Per sbloccare il tasto Shift occorrerà premerlo nuovamente.
Tenendo aperta una finestra di stato è sempre possibile sapere quali tasti sono attivati e quali sono bloccati (vedere Visualizzazione dello stato di pulsanti e tasti).
È possibile fare in modo che il sistema emetta un segnale acustico ogni volta che si preme un tasto modificatore (con la funzione “Modificatori attivi” selezionata). Poiché la pressione di un modificatore può causarne l'attivazione, il blocco o il rilascio, un segnale acustico può essere un utile promemoria sullo stato di attivazione del tasto (può essere infatti difficile ricordare tale stato durante il normale utilizzo della tastiera).
Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella “Emetti un segnale acustico alla pressione di un modificatore” nella finestra Impostazioni (vedere la Figura E–4).
Selezionando la casella corrispondente nella finestra Impostazioni, è possibile disabilitare la funzione “Modificatori attivi” premendo due modificatori insieme (ad esempio Control e Shift). Le alternative a questo metodo sono la pressione di un pulsante del mouse o la pressione del tasto Shift per cinque volte.
