Per gli utenti che incontrano difficoltà nell'uso del mouse, la funzione “Emulazione mouse” permette di usare il tastierino numerico per emulare le azioni del mouse. In questo modo è possibile, usando il tastierino numerico, muovere il puntatore sullo schermo e riprodurre le operazioni di clic e pressione dei pulsanti del mouse.
Vi sono due metodi per attivare e disattivare la funzione “Emulazione mouse”:
Selezionare la casella “Emulazione mouse” nella finestra principale di AccessX.
Premere simultaneamente i tasti Alt, Shift e Num Lock. (questo metodo è applicabile solo se OpenWindows è stato avviato con l'opzione -accessx).
Con la funzione di emulazione del mouse attivata, i tasti del tastierino numerico svolgono tre tipi di funzioni:
I tasti 1-4 e 6-9 spostano il puntatore sullo schermo.
I tasti 5, + (più), 0 (zero) e . (virgola decimale) simulano il clic e la pressione dei pulsanti del mouse.
La barra (/), l'asterisco (*) e il segno meno (-) rimappano la tastiera sulle funzioni dei diversi pulsanti del mouse.
Tenendo aperta una finestra di stato è sempre possibile sapere quali tasti del mouse sono correntemente premuti.
Se l'utente trova difficile spostare il puntatore con precisione, è possibile rallentarne il movimento. Per cambiare la velocità di spostamento del puntatore, selezionare la casella “Velocità max. puntatore (pixel/sec)” (vedere la Figura E–4). Impostare la barra di scorrimento alla velocità desiderata. La velocità è espressa in pixel/secondo e può variare da 10 a 1000. [I limiti impostati per la velocità del puntatore vengono applicati solo se la funzione “Emulazione mouse” è attiva.]
È possibile stabilire in quale tempo il puntatore debba raggiungere la velocità massima (con la funzione di emulazione del mouse attivata). A tale scopo, occorre regolare il cursore del campo “Ritardo prima della velocità max.” (vedere la Figura E–4). In questo modo è possibile controllare maggiormente lo spostamento del puntatore. Il tempo di accelerazione può essere impostato fino a quattro secondi.
