Solaris のシステム管理 (IP サービス)
ネットワークデータベースと nsswitch.conf ファイル
ネットワークデータベースは、ネットワークを構成するために必要な情報を提供するファイルです。ネットワークデータベースには次のものがあります。
構成工程の一環として、ネットワークをサブネット化する場合は、hosts データベースと netmasks データベースを編集します。マシンをネットワーククライアントとして構成するには、bootparams と ethers の 2 つのネットワークデータベースを使用します。残りのデータベースはオペレーティングシステムが使用するもので、編集が必要になることはほとんどありません。
nsswitch.conf ファイルは、ネットワークデータベースではありませんが、関連するネットワークデータベースとともに構成する必要があります。nsswitch.conf は、特定のマシンに、NIS、NIS+、DNS、ローカルファイル、または LDAP のどのネームサービスを使用するかを指定します。
ネットワークデータベースへのネームサービスの影響
ネットワークデータベースの形式は、ネットワーク用として選択するネームサービスの種類によって異なります。たとえば、hosts データベースには、少なくとも、ローカルマシンとそのマシンに直接接続されているネットワークインタフェースのホスト名と IPv4 アドレスだけは入っています。しかし、ネットワークで使用するネームサービスの種類によっては、その他の IPv4 アドレスとホスト名も hosts データベースに入ることがあります。
ネットワークデータベースは次のように使用されます。
注 –
DNS のブートファイルとデータファイルは、直接的にはネットワークデータベースに対応していません。
図 5–2 に、これらのネームサービスにより使用される hosts データベースの形式を示します。
図 5–2 ネームサービスが使用する hosts データベースの形式
この図では、DNS、NIS、および NIS+ を実行しているネットワークと、これらに関連したネットワークデータベースを示しています。
表 5–1 に、ネットワークデータベースと、各ネットワークデータベースに対応するローカルファイル、NIS+ および NIS のネームサービスファイルを示します。
表 5–1 ネットワークデータベースと対応するネームサービスファイル
ネットワークデータベース
ローカルファイル
NIS+ のテーブル
NIS のマップ
hosts
/etc/inet/hosts
hosts.org_dir
hosts.byaddr hosts.byname
ipnodes
/etc/inet/ipnodes
ipnodes.org_dir
ipnodes.byaddr ipnodes.byname
netmasks
/etc/inet/netmasks
netmasks.org_dir
netmasks.byaddr
ethers
/etc/ethers
ethers.org_dir
ethers.byname ethers.byaddr
bootparams
/etc/bootparams
bootparams.org_dir
bootparams
protocols
/etc/inet/protocols
protocols.org_dir
protocols.byname protocols.bynumber
services
/etc/inet/services
services.org_dir
services.byname
networks
/etc/inet/networks
networks.org_dir
networks.byaddr networks.byname
本書では、ローカルファイルをネームサービスとして使用するネットワークで使用されるものとして、ネットワークデータベースの説明を進めます。hosts データベースについては、hosts データベースを参照してください。ipnodes データベースについては、/etc/inet/ipnodes ファイルを参照してください。netmasks データベースについては、netmasks データベースを参照してください。NIS、NIS+、DNS、LDAP でのネットワークデータベースの対応付けについては、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』と『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : FNS、NIS+ 編)』を参照してください。
nsswitch.conf ファイル — 使用するネームサービスの指定
/etc/nsswitch.conf ファイルは、ネットワークデータベースの検索順序を定義します。Solaris インストールプログラムは、インストール中にネットワーク管理者が指定するネームサービスに基づいて、ローカルマシン用のデフォルトの /etc/nsswitch.conf ファイルを作成します。"None" オプションを指定して、ローカルファイルをネームサービスとして使用することを指示した場合は、nsswitch.conf ファイルは例 5–4 のようになります。
例 5–4 ネームサービスにファイルを使用するネットワーク用の nsswitch.conf
# /etc/nsswitch.files:
# An example file that could be copied over to /etc/nsswitch.conf;
# it does not use any naming service.
# "hosts:" and "services:" in this file are used only if the
# /etc/netconfig file contains "switch.so" as a
# nametoaddr library for "inet" transports.
passwd:          files
group:           files
hosts:           files
networks:        files
protocols:       files
rpc:             files
ethers:          files
netmasks:        files
bootparams:      files
publickey:       files
# At present there isn't a 'files' backend for netgroup; the
# system will figure it out pretty quickly,
# and won't use netgroups at all.
netgroup:        files
automount:       files
aliases:         files
services:        files
sendmailvars:    files
このファイルについての詳細は、nsswitch.conf(4) のマニュアルページに説明されています。このファイルの基本構文は次のとおりです。
database name-service-to-search
database フィールドには、オペレーティングシステムが検索するさまざまの種類のデータベースを指定できます。たとえば、passwd や aliases などのようにユーザーに影響を与えるデータベースでも、またネットワークデータベースでも指定できます。ネットワークデータベースの場合、 name-service-to-search パラメータの値は、files、nis、 nis+ のどれかです。hosts データベースの場合は、検索するネームサービスとして dns も値に指定できます。nis+ と files というように、複数のネームサービスを指定することもできます。
例 5–4 に検索オプションとして示されているのは、files だけです。したがって、ローカルマシンは、/etc ディレクトリと /etc/inet ディレクトリに入っているファイルから、ネットワークデータベース情報のほか、セキュリティと自動マウントに関する情報を入手します。
nsswitch.conf の変更
/etc ディレクトリには、Solaris インストールプログラムが作成した nsswitch.conf ファイルが入っています。そのほかに、次のネームサービス用のテンプレートファイルも入っています。
あるネームサービスから別のネームサービスに変更したい場合は、対応するテンプレートを nsswitch.conf にコピーすることができます。また、nsswitch.conf ファイルを選択的に編集して、個々のデータベースを見つけるために検索するデフォルトのネームサービスを変更することができます。
たとえば、NIS を実行するネットワークでは、ネットワーククライアントについての nsswitch.conf ファイルの変更が必要な場合があります。bootparams データベースと ethers データベースの検索順序では、最初のオプションとして files、次に nis が指定されている必要があります。次のコード例に、正しい検索順序を示します。
例 5–5 NIS を実行するネットワーク上のクライアントのための nsswitch.conf
## /etc/nsswitch.conf:#
passwd:        files nis
group:         file nis
# consult /etc "files" only if nis is down.
hosts:         nis    [NOTFOUND=return] files
networks:      nis    [NOTFOUND=return] files
protocols:     nis    [NOTFOUND=return] files
rpc:           nis    [NOTFOUND=return] files
ethers:        files  [NOTFOUND=return] nis
netmasks:      nis    [NOTFOUND=return] files
bootparams:    files  [NOTFOUND=return] nis
publickey:     nis
netgroup:      nis
automount:     files nis
aliases:       files nis
# for efficient getservbyname() avoid nis
services:      files nis
sendmailvars:  files
ネームサービススイッチの詳細については、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』と『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : FNS、NIS+ 編)』を参照してください。
bootparams データベース
bootparams データベースには、ネットワーククライアントモードでブートするように構成されているマシンが使用する情報が入っています。ネットワーククライアントを持つネットワークの場合は、このデータベースの編集が必要になります。手順については、ネットワーククライアントの構成を参照してください。このデータベースは /etc/bootparams ファイルに入力した情報をもとにして構築されます。
このデータベースの構文についての詳細は、bootparams(4) のマニュアルページで説明されています。基本構文は次のとおりです。
machine-name file-key-server-name:pathname
個々のディスクレスまたはネットワーククライアントマシンについて、エントリが 1 つずつあります。各エントリに入っている情報は、クライアント名、キーのリスト、サーバー名、パス名です。
各エントリの最初の項目は、クライアントマシンの名前です。その次は、キー、サーバー名、パス名をタブ文字で区切ったリストです。最初の項目以外は、すべてオプションです。次に例を示します。
例 5–6 bootparams データベース
myclient   root=myserver : /nfsroot/myclient  \
swap=myserver : /nfsswap//myclient \
dump=myserver : /nfsdump/myclient
この例の dump=: は、ダンプファイルを捜さないようにクライアントホストに指示します。
bootparams のワイルドカードエントリ
クライアントをサポートするように bootparams データベースを編集するときには、ほとんどの場合、ワイルドカードエントリを使用する方が便利です。次のようにしてワイルドカードエントリを使用します。
*  root=server:/path dump=:
アスタリスク (*) ワイルドカードは、このエントリが、bootparams データベース内で明示的に指定されていないすべてのクライアントに適用されることを示します。
ethers データベース
ethers データベースは、/etc/ethers ファイルに入力した情報をもとにして構築されます。このデータベースは、ホスト名を Ethernet アドレスに関連付けます。ethers データベースの作成が必要になるのは、RARP デーモンを実行する場合だけです。つまり、ネットワーククライアントを構成する場合だけです。
RARP は、このファイルを使用して、Ethernet アドレスを IP アドレスにマップします。RARP デーモン in.rarpd を実行するときは、ethers ファイルを設定し、このデーモンを実行するすべてのホストでこのファイルを維持して、ネットワークに対する変更が反映されるようにする必要があります。
このデータベースの構文についての詳細は、ethers(4)のマニュアルページに説明されています。基本構文は次のとおりです。
Ethernet-address hostname #comment
Ethernet-address は、ホストの Ethernet アドレスです。
hostname は、ホストの公式名です。
#comment は、ファイル内のエントリに付加したい任意の注意書きです。
Ethernet アドレスは装置の製造元から提供されます。マシンの電源を入れたときに Ethernet アドレスが表示されない場合は、ハードウェアのマニュアルを調べてください。
ethers データベースにエントリを追加するときは、ホスト名が、ニックネームではなく、hosts データベースと ipnodes データベース内の一次名に一致していることを確かめてください (次のコード例)。
例 5–7 ethers データベース内のエントリ
8:0:20:1:40:16  fayoum
8:0:20:1:40:15  nubian
8:0:20:1:40:7   sahara    # This is a comment
8:0:20:1:40:14  tenere
その他のネットワークデータベース
残りのネットワークデータベースについては、編集が必要になることはほとんどありません。
networks データベース
networks データベースは、ネットワーク名をネットワーク番号に関連付けて、一部のアプリケーションが番号の代わりに名前を使用し表示できるようにします。networks データベースは、/etc/inet/networks ファイルの中の情報をもとにして作られます。このデータベースには、このネットワークがルーターを介して接続されるすべてのネットワークの名前が入っています。
初期 networks データベースは、Solaris インストールプログラムが設定します。ただし、既存のネットワークトポロジに新たなネットワークを追加する場合は、このデータベースを更新する必要があります。
/etc/inet/networks の詳しい構文は、networks(4) のマニュアルページで説明されています。基本構文は次のとおりです。
network-name network-number nickname(s) #comment
network-name は、ネットワークの公式名です。
network-number は、InterNIC から割り当てられた番号です。
nickname は、ネットワークの認識のために使用されるその他の名前です。
networks ファイルは必要に応じて更新する必要があります。netstat プログラムは、このデータベース内の情報を使用して状態テーブルを作成します。
次のコード例に、/etc/networks ファイルのサンプルを示します。
例 5–8 /etc/networks ファイル
#ident	"@(#)networks	1.4	92/07/14 SMI"	/* SVr4.0 1.1	*/
# The networks file associates Internet Protocol (IP) network
# numbers with network names. The format of this file is:
# 	network-name		 	 network-number		 	 nicnames . . .
# The loopback network is used only for intra-machine communication
loopback		 	 127
# Internet networks
arpanet     10	   arpa  # Historical
ucb-ether   46	   ucbether
# local networks
eng   193.9.0  #engineering
acc   193.9.1  #accounting
prog  193.9.2  #programming
protocols データベース
protocols データベースには、システムにインストールされている TCP/IP プロトコルとそれぞれの番号のリストが入っています。このデータベースは、Solaris インストールプログラムが自動的に作成します。このファイルの管理が必要になることはほとんどありません。
protocols データベースには、システムにインストールされている TCP/IP プロトコルの名前が含まれています。詳しい構文については、protocols(4) のマニュアルページを参照してください。次のコード例に、/etc/inet/protocols ファイルのサンプルを示します。
例 5–9 /etc/inet/protocols ファイル
# Internet (IP) protocols
ip    0   IP    # internet protocol, pseudo protocol number
icmp  1   ICMP  # internet control message protocol
tcp   6   TCP   # transmission control protocol
udp  17   UDP   # user datagram protocol
services データベース
services データベースには、TCP サービスと UDP サービスの名前と、それぞれのよく知られているポート番号のリストが入っています。このデータベースは、ネットワークサービスを呼び出すプログラムにより使用されます。Solaris インストールプログラムは、services データベースを自動的に作成します。通常は、このデータベースは管理作業が必要になることはありません。
詳しい構文は、services(4) のマニュアルページに記載されています。次のコード例に、典型的な /etc/inet/services ファイルからの抜粋を示します。
例 5–10 /etc/inet/services ファイル
# Network services
echo      7/udp
echo      7/tcp
discard   9/udp     sink null
discard   11/tcp
daytime   13/udp
daytime   13/tcp
netstat   15/tcp
ftp-data  20/tcp
ftp       21/tcp
telnet    23/tcp
time      37/tcp    timeserver
time      37/udp    timeserver
name      42/udp    nameserver
whois     43/tcp    nickname
