例 11–1 では、DHCP クライアントが DHCP 要求を送信し、DHCP サーバーから構成情報を受信した場合の通常のデバッグ出力を示しています。
/sbin/dhcpagent: debug: set_packet_filter: set filter 0x27fc8 (DHCP filter) /sbin/dhcpagent: debug: init_ifs: initted interface le0 /sbin/dhcpagent: debug: insert_ifs: le0: sdumax 1500, optmax 1260, hwtype 1, hwlen 6 /sbin/dhcpagent: debug: insert_ifs: inserted interface le0 /sbin/dhcpagent: debug: register_acknak: registered acknak id 5 /sbin/dhcpagent: debug: unregister_acknak: unregistered acknak id 5 /sbin/dhcpagent: debug: set_packet_filter: set filter 0x26018 (ARP reply filter) /sbin/dhcpagent: info: setting IP netmask on le0 to 255.255.192.0 /sbin/dhcpagent: info: setting IP address on le0 to 10.23.3.233 /sbin/dhcpagent: info: setting broadcast address on le0 to 10.23.63.255 /sbin/dhcpagent: info: added default router 10.23.0.1 on le0 /sbin/dhcpagent: debug: set_packet_filter: set filter 0x28054 (blackhole filter) /sbin/dhcpagent: debug: configure_if: bound ifsp->if_sock_ip_fd /sbin/dhcpagent: info: le0 acquired lease, expires Tue Aug 10 16:18:33 1999 /sbin/dhcpagent: info: le0 begins renewal at Tue Aug 10 15:49:44 1999 /sbin/dhcpagent: info: le0 begins rebinding at Tue Aug 10 16:11:03 1999 |
クライアントが DHCP サーバーと通信できない場合は、例 11–2 のようなデバッグ出力が表示されます。
/sbin/dhcpagent: debug: set_packet_filter: set filter 0x27fc8 (DHCP filter) /sbin/dhcpagent: debug: init_ifs: initted interface le0 /sbin/dhcpagent: debug: select_best: no valid OFFER/BOOTP reply /sbin/dhcpagent: debug: select_best: no valid OFFER/BOOTP reply /sbin/dhcpagent: debug: select_best: no valid OFFER/BOOTP reply |
このメッセージは、要求がサーバーに届いていないか、サーバーが回答をクライアントに送信できないことを意味します。snoop を使用して DHCP ネットワークトラフィックを監視する方法 の説明に従って snoop コマンドをサーバーで実行し、クライアントのパケットがサーバーに届いているかどうかを確認します。
