通常のサーバーデバッグ出力は、デーモンが起動したときに、サーバーの構成情報とそれに続く各ネットワークインタフェースの情報を表示します。デーモンが起動されると、デバッグ出力には、デーモンが処理している要求の情報が表示されます。例 11–3 は、DHCP サーバーのデバッグ出力例です。この DHCP サーバーは、起動された後にクライアントのリースを延長しています。ただし、このクライアントは、応答していない別の DHCP サーバーが所有しているアドレスを使用しています。
Daemon Version: 3.1
Maximum relay hops: 4
Transaction logging to console enabled.
Run mode is: DHCP Server Mode.
Datastore: nisplus
Path: org_dir.dhcp.test..:dhcp.test..:$
DHCP offer TTL: 10
Ethers compatibility enabled.
BOOTP compatibility enabled.
ICMP validation timeout: 1000 milliseconds, Attempts: 2.
Monitor (0005/hme0) started...
Thread Id: 0005 - Monitoring Interface: hme0 *****
MTU: 1500 Type: DLPI
Broadcast: 10.21.255.255
Netmask: 255.255.0.0
Address: 10.21.0.2
Monitor (0006/nf0) started...
Thread Id: 0006 - Monitoring Interface: nf0 *****
MTU: 4352 Type: DLPI
Broadcast: 10.22.255.255
Address: 10.22.0.1
Monitor (0007/qe0) started...
Thread Id: 0007 - Monitoring Interface: qe0 *****
Broadcast: 10.23.63.255
Netmask: 255.255.192.0
Address: 10.23.0.1
Read 33 entries from DHCP macro database on Tue Aug 10 15:10:27 1999
Datagram received on network device: qe0
Client: 0800201DBA3A is requesting verification of address owned by 10.21.0.4
Client: 0800201DBA3A maps to IP: 10.23.3.233
Unicasting datagram to 10.23.3.233 address.
Adding ARP entry: 10.23.3.233 == 0800201DBA3A
DHCP EXTEND 0934312543 0934316143 10.23.3.233 10.21.0.2
0800201DBA3A SUNW.SPARCstation-10 0800201DBA3A
例 11–4 は DHCP デーモンのデバッグ出力です。この DHCP デーモンは、BOOTP リレーエージェントとして起動された後、クライアントの要求を DHCP サーバーに、サーバーの応答をクライアントにそれぞれリレーしています。
Relay destination: 10.21.0.4 (blue-servr2) network: 10.21.0.0 Daemon Version: 3.1 Maximum relay hops: 4 Transaction logging to console enabled. Run mode is: Relay Agent Mode. Monitor (0005/hme0) started... Thread Id: 0005 - Monitoring Interface: hme0 ***** MTU: 1500 Type: DLPI Broadcast: 10.21.255.255 Netmask: 255.255.0.0 Address: 10.21.0.2 Monitor (0006/nf0) started... Thread Id: 0006 - Monitoring Interface: nf0 ***** MTU: 4352 Type: DLPI Broadcast: 10.22.255.255 Netmask: 255.255.0.0 Address: 10.22.0.1 Monitor (0007/qe0) started... Thread Id: 0007 - Monitoring Interface: qe0 ***** MTU: 1500 Type: DLPI Broadcast: 10.23.63.255 Netmask: 255.255.192.0 Address: 10.23.0.1 Relaying request 0800201DBA3A to 10.21.0.4, server port. BOOTP RELAY-SRVR 0934297685 0000000000 0.0.0.0 10.21.0.4 0800201DBA3A N/A 0800201DBA3A Packet received from relay agent: 10.23.0.1 Relaying reply to client 0800201DBA3A Unicasting datagram to 10.23.3.233 address. Adding ARP entry: 10.23.3.233 == 0800201DBA3A BOOTP RELAY-CLNT 0934297688 0000000000 10.23.0.1 10.23.3.233 0800201DBA3A N/A 0800201DBA3A Relaying request 0800201DBA3A to 10.21.0.4, server port. BOOTP RELAY-SRVR 0934297689 0000000000 0.0.0.0 10.21.0.4 0800201DBA3A N/A 0800201DBA3A Packet received from relay agent: 10.23.0.1 Relaying reply to client 0800201DBA3A Unicasting datagram to 10.23.3.233 address. Adding ARP entry: 10.23.3.233 == 0800201DBA3A |
問題がある場合は、このデバッグ出力が警告またはエラーメッセージを表示します。表 11–4 からエラーメッセージと解決策を見つけてください。
表 11–4 DHCP サーバーのエラーメッセージ|
メッセージ |
説明 |
解決方法 |
ICMP ECHO reply to OFFER candidate: ip_address disabling |
DHCP サーバーは、IP アドレスをクライアントに提供する前に、ping コマンドを実行してそのアドレスが使用されていないことを確認する。クライアントが回答する場合、そのアドレスは使用されている |
構成したアドレスが使用されていないことを確認する |
No more IP addresses on network_address network. |
クライアントのネットワークに対応する DHCP ネットワークテーブル中に、使用可能な IP アドレスがない |
DHCP マネージャまたは pntadm を使って IP アドレスを追加する。DHCP デーモンが複数のサブネットを監視している場合は、クライアントが属するサブネットに IP アドレスを追加する |
No more IP addresses for network_address network (BOOTP 互換モードで DHCP デーモンを実行時 (-b オプション) ) |
BOOTP はリース期間を使用しないので、DHCP サーバーは、BOOTP クライアントに割り当てるために設定された BOOTP フラグを持つ空きアドレスを検索する |
DHCP マネージャを使用して、BOOTP アドレスを割り当てる |
Request to access nonexistent per network database: database_name in datastore: datastore. |
DHCP サーバーの構成の際に、サブネットの DHCP ネットワークテーブルが作成されていない |
DHCP マネージャまたは pntadm を使用して、DHCP ネットワークテーブルと新しい IP アドレスを作成する |
There is no table_name dhcp-network table for DHCP client's network. |
Client using non_RFC1048 BOOTP cookie. |
ネットワーク上のデバイスが、BOOTP のサポートされていない実装にアクセスしようとした |
このデバイスを構成する必要がない場合は、このメッセージを無視する |
