Solaris のシステム管理 (IP サービス)
Advertisements セクション
Advertisements セクションには、HomeAgent、ForeignAgent などのラベルが含まれます。モバイル IP サービスを提供するローカルホストの各インタフェースには、それぞれ異なる Advertisements セクションを指定しなければなりません。Advertisements セクションの構文は次のとおりです。
[Advertisements Interface-name]
     HomeAgent = <yes/no>
     ForeignAgent = <yes/no>
通常、システムは 1 つのインタフェース (le0、hme0 など) を持ち、ホームエージェントおよび外来エージェントの両方の動作をサポートします。たとえば hme0 の場合、yes が HomeAgent および ForeignAgent の両ラベルに次のように指定されます。
[Advertisements hme0]
     HomeAgent = yes
     ForeignAgent = yes
動的インタフェースによる通知の場合、デバイス ID 部分に * を使用します。たとえば、 Interface-name ppp* は、mipagent の開始後に構成されるすべての ppp インタフェースを含むことを意味します。動的インタフェースタイプの advertisement セクションにあるすべての属性は、同じ状態にします。
表 25–1 で、Advertisements セクションに指定可能なラベルと設定値について説明します。
表 25–1 Advertisements セクションのラベルと設定値
ラベル
値
説明
HomeAgent
yes または no
mipagent がホームエージェント機能を提供するかどうかを指定する
ForeignAgent
yes または no
mipagent が外来エージェント機能を提供するかどうかを指定する
PrefixFlags
yes または no
通知が任意の接頭辞拡張を含むかどうかを指定する
AdvertiseOnBcast
yes または no
設定値が yes の場合、通知は 224.0.0.1 ではなく 255.255.255.255 に送信される
RegLifetime
n
登録要求で受け付けた、秒単位の最長有効期間
AdvLifetime
n
通知がそれ以上ない場合に現在の通知が有効と考えられる、秒単位の最大時間
AdvFrequency
n
2 つの連続した通知間の、秒単位の時間
ReverseTunnel
yes、no、 FA、HA、 both のいずれか
mipagent が逆方向トンネル機能を要求するかどうかを指定する。
設定値が yes の場合、外来エージェントとホームエージェントの両方が逆方向トンネリングをサポートする。設定値が no の場合、インタフェースは逆方向トンネリングをサポートしない
設定値が FA の場合、外来エージェントが逆方向トンネリングをサポートする。設定値が HA の場合、ホームエージェントが逆方向トンネリングをサポートする。設定値が both の場合、外来エージェントとホームエージェントの両方が逆方向トンネリングをサポートする。
ReverseTunnelRequired
yes、no、 FA、HA のいずれか
mipagent が逆方向トンネル機能を要求するかどうかを指定する。したがって、モバイルノードが逆方向トンネルを登録中に要求すべきかどうかを指定する
設定値が yes の場合、外来エージェントとホームエージェントの両方が逆方向トンネルを要求する。設定値が no の場合、インタフェースは逆方向トンネルを要求しない
設定値が FA の場合、外来エージェントが逆方向トンネリングを要求する。設定値が HA の場合、ホームエージェントが逆方向トンネリングを要求する
AdvInitCount
n
要請しない通知の初期値を指定する。デフォルト値は 1。この値は、AdvLimitUnsolicited が yes の場合に有効
AdvLimitUnsolicited
yes または no
モビリティインタフェースによる、要請されない通知の制限値を有効または無効にする
