in.mpathd デーモンは、2 つの方法でインタフェース障害および回復を検出します。 最初の方法では、インタフェースを通して ICMP エコー検査信号を送受信します。2 番目の方法では、インタフェースで RUNNING フラグを監視します。ネットワークインタフェースカードのいくつかのモデルのリンク状態は、RUNNING フラグによって反映されます。その結果、リンク障害が発生すると、すぐに検出されます。上記のいずれかの方法で障害が検出された場合、インタフェースで障害が発生したものと見なされます。また、前の両方の方法でインタフェースを回復した場合に限り、インタフェースが回復したものと見なされます。
in.mpathd デーモンは、リンクに接続されている標識 (他のシステムやルータなど) に対し、グループに属するすべてのインタフェースを通して ICMP エコー検査信号を送信し、障害や回復を検出します。デーモンは、マルチパスグループにインタフェースが追加され、検査用 IP アドレスが割り当てられていると、マルチパスグループのすべてのインタフェースを通して検査信号を送信し、障害を検出します。検査用 IP アドレスやグループの構成を行う手順については、2 つのインタフェースでマルチパスインタフェースグループを構成するにはを参照してください。
検査信号を送信する標識は in.mpathd が動的に決定するため、ユーザーは標識を指定できません。リンクに接続されているルーターは、検査信号の宛先となる標識として選択されます。リンクにルーターが接続されていない場合は、リンク上の任意のホストが選択されます。ホスト選択にあたっては、すべてのホストを意味するマルチキャストアドレス (IPv4 では 224.0.0.1、IPv6 では ff02::1) にマルチキャストパケットが送信されます。検査信号は、ICMP エコーパケットに応答する最初のいくつかのホストに送信されます。ICMP エコーパケットに応答するルーターやホストを発見できない場合には、in.mpathd は障害を検出できません。
グループの各 NIC が正常に機能するかどうかを確認するために、in.mpathd は、マルチパスグループのすべてのインタフェースを通してすべての標識に個別に検査信号を送信します。連続する 5 つの検査信号に対して応答がない場合、in.mpathd はそのインタフェースに障害があるものとみなします。検査信号を発信する頻度は、障害検出時間に依存します。障害検出時間のデフォルト値は 10 秒です。障害検出時間の変更方法については、in.mpathd(1M) のマニュアルページを参照してください。障害検出時間が 10 秒の場合、検査信号を発信する頻度はおよそ 2 秒に 1 度になります。
障害検出時間が適用されるのは、障害を検出する ICMP エコー検査信号方法だけです。リンク障害の結果、インタフェースの RUNNING フラグを消去すると、in.mpathd デーモンはフラグ状態の変更に対してただちに応答します。
in.mpathd は障害を検出すると、障害経路の迂回が行われ、すべてのネットワークアクセスが障害のあるインタフェースから同じグループの別の正常なインタフェースに移されます。待機インタフェースが構成されている場合、in.mpathd は、IP アドレス、ブロードキャスト、マルチキャストメンバーシップの移動先に待機インタフェースを選択します。待機インタフェースが構成されていない場合は、最小の IP アドレスをもつインタフェースを選択します。
同じグループ内の物理インタフェースがシステムの起動時に存在しない場合、障害の検出方法は特殊です。起動スクリプトの /etc/init.d/network が、これらの障害を検出します。これらの障害が検出された場合は、次のようなエラーメッセージを表示します。
moving addresses from failed IPv4 interfaces: hme0 (moved to hme1) moving addresses from failed IPv6 interfaces: hme0 (moved to hme1) |
このような特殊な障害検出では、ホスト名ファイルに指定された静的 IP アドレスだけが、同じマルチパスグループの異なる物理インタフェースに移動します。
このような障害は、回復復帰によって自動的に回復することはできません。IP ネットワークマルチパス の RCM DR ポスト接続機能は、NIC の DR 接続を自動化します。NIC のDR を接続すると、インタフェースが結合および構成されます。リブートする前にインタフェースを削除した場合、IP マルチパスのリブート対応機能により、IP アドレスが回復されます。 その IP アドレスは、交換した NIC に転送されます。 その後、交換した NIC は元の IP マルチパスインタフェースグループに追加されます。詳細については、システムの起動時に存在しない物理インタフェースを回復するにはを参照してください。
