ディスクレスクライアントの OS サービスをサーバーに追加するには、次の手順を実行します。
サーバーにスーパーユーザーとしてログインするか、または同等の役割を引き受けます。
詳細については、「スーパーユーザー (ルート) になるか役割を引き受ける方法」を参照してください。
Solaris Management Console サーバーが実行中であり、システムでディスクレスクライアントツールが使用できることを確認します。
# /usr/sadm/bin/smosservice list -H starbug:898 -- Loading Tool: com.sun.admin.osservermgr.cli.OsServerMgrCli from starbug:898 Login to starbug as user root was successful. Download of com.sun.admin.osservermgr.cli.OsServerMgrCli from starbug:898 was successful. Platform -------------------------------------------------------------------------- |
# /usr/sadm/bin/smosservice add -H hostname:898 -- -o hostname -x mediapath=path -x platform=instruction-set.machine-class.Solaris-version -x cluster=cluster-name -x locale=locale-name |
add |
指定された OS サービスを追加する |
-H hostname:898 |
接続するホスト名とポートを指定する。ポートを指定しない場合は、デフォルトポート 898 に接続される |
これ以降のサブコマンド引数が始まることを示す |
-x mediapath=path |
Solaris イメージのフルパスを指定する |
-x platform=instruction-set.machine-class.Solaris-version |
追加する命令アーキテクチャ、マシンクラス、および Solaris バージョンを指定する |
-x cluster=cluster-name |
インストールする Solaris クラスタを指定する |
インストールするロケールを指定する |
サーバーのスピードおよび選択した OS サービスの構成により、インストールプロセスには 45 分ほどかかることがあります。
詳細については、smosservice(1M) のマニュアルページを参照してください。
(省略可能) ほかの OS サービスを追加します。
OS サービスを追加し終わったら、OS サービスがインストールされているかどうか確認します。
# /usr/sadm/bin/smosservice list -H hostname:898 -- |
この例では、サーバー starbug に Solaris 8 OS サービスを追加する方法を示します。サーバー starbug では Solaris 9 リリースを実行しています。
# /usr/sadm/bin/smosservice add -H starbug:898 -- -o starbug -x mediapath=/net/install/export/sparc_8 -x platform=sparc.sun4u.Solaris_8 -x cluster=SUNWCXall -x locale=en_US Authenticating as user: root Type /? for help, pressing enter accepts the default denoted by [ ] Please enter a string value for: password :: xxx Loading Tool: com.sun.admin.osservermgr.cli.OsServerMgrCli from starbug:898 Login to starbug as user root was successful. Download of com.sun.admin.osservermgr.cli.OsServerMgrCli from starbug:898 was successful. |
