OS サービスを追加した後に、ディスクレスクライアントを追加するには、次の手順を実行します。
スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
詳細については、「スーパーユーザー (ルート) になるか役割を引き受ける方法」を参照してください。
ディスクレスクライアントを追加します。
# /usr/sadm/bin/smdiskless add -- -i ip-address -e ethernet-address -n client-name -x os=instruction-set.machine-class.Solaris-version -x root=/export/root/client-name -x swap=/export/swap/client-name -x swapsize=size -x tz=timezone -x locale=locale-name |
add |
指定したディスクレスクライアントを追加する |
これ以降、サブコマンド引数が始まることを示す |
-i ip-address |
ディスクレスクライアントの IP アドレスを指定する |
-e ethernet-address |
ディスクレスクライアントの Ethernet アドレスを識別します。 |
-n client-name |
ディスクレスクライアントの名前を指定する |
-x os=instruction-set.machine-class.Solaris-version |
ディスクレスクライアントの命令アーキテクチャ、マシンクラス、OS、および Solaris バージョンを指定します。 |
-x root=/export/root/client-name |
ディスクレスクライアントのルートディレクトリを指定する |
-x swap=/export/root/client-name |
ディスクレスクライアントのスワップファイルを指定する |
-x swapsize=size |
スワップファイルのサイズをメガバイト (MB) で指定する。デフォルトは 24 (MB) |
-x tz=timezone |
ディスクレスクライアントの時間帯を指定する |
ディスクレスクライアントをインストールするロケールを指定する |
詳細については、smdiskless のマニュアルページを参照してください。
(省略可能) smdiskless add コマンドを続けて使用して、各ディスクレスクライアントを追加します。
ディスクレスクライアントがインストールされたことを確認します。
# /usr/sadm/bin/smosservice list -H hostname:898 -- |
この例では、サーバー starbug から Solaris 8 クライアント、earth の追加方法を示します。
# /usr/sadm/bin/smdiskless add -- -i 172.20.27.27 -e 8:0:20:1f:33:9e -n earth -x os=sparc.sun4m.Solaris_8 -x root=/export/root/earth -x swap=/export/swap/earth -x swapsize=64 -x tz=US/Mountain -x locale=en_US |
この例では、サーバー starbug から Solaris 7 クライアント、earth2 の追加方法を示します。
# /usr/sadm/bin/smdiskless add -- -i 172.20.27.26 -e 8:0:20:1f:32:be -n earth2 -x os=sparc.sun4m.Solaris_2.7 -x root=/export/root/earth2 -x swap=/export/swap/earth2 -x swapsize=64 -x tz=US/Mountain |
