Solaris WBEM Services ソフトウェアは、アプリケーション、管理、およびプロバイダという 3 つの層で機能するソフトウェアコンポーネントで構成されます。これらのコンポーネントはオペレーティングシステムやハードウェアとデータを送受信します。次の図に、各ソフトウェアコンポーネントと、それぞれの送受信方法を示します。
アプリケーション層 – WBEM クライアントが管理リソースからのデータを処理したり、表示したりします。Solaris WBEM Services には、次のアプリケーションがあります。
Sun WBEM User Manager および Solaris Management Console ユーザーツール – これらのアプリケーションでは、システム管理者が、承認されたユーザーの追加や削除を実行したり、それらのユーザーの管理リソースへのアクセス特権を設定したりできます。
Solaris Management Console ログビューア – ログファイルを表示するアプリケーションです。ログに残ったコマンドを実行したユーザーの名前や、ログに残ったイベントが発生したクライアントコンピュータなど、ログレコードの詳細を表示できます。
Managed Object Format (MOF) コンパイラ – このプログラムは、MOF 文を含むファイルを解析し、そのファイルで定義されているクラスやインスタンスを Java クラスに変換し、その Java クラスを CIM Object Manager Repository (管理データを一元的に格納する場所) に追加します。
MOF は、CIM のクラスやインスタンスを定義する言語です。MOF ファイルは、MOF 言語を使って CIM オブジェクトを記述する ASCII テキストファイルです。CIM オブジェクトは、プリンタ、ディスクドライブ、CPU などの管理リソースを表したモデルです。MOF ファイルは /usr/sadm/mof にあります。
管理リソースの情報は MOF ファイルに格納されることがあります。MOF は Java に変換できるため、Java 仮想マシン (JVM) を持つシステムで動作するアプリケーションならこの情報の解釈や交換を行うことができます。さらに、インストールの後で、mofcomp コマンドを使って MOF ファイルをいつでもコンパイルできます。MOF については、DMTF の Web ページ http://www.dmtf.org を参照してください。
管理層 – この層のコンポーネントは、接続された WBEM クライアントに次のサービスを提供します。
Common Information Model (CIM) Object Manager – WBEM システム上の CIM オブジェクトを管理するソフトウェアです。CIM オブジェクトは内部的には Java クラスとして格納されます。CIM Object Manager は WBEM クライアント、CIM Object Manager Repository、管理リソースとの間で情報を送受信します。
CIM Object Manager Repository – CIM のクラスやインスタンスの定義を一元的に格納する場所です。
クライアントおよび CIM アプリケーションプログラミングインタフェース (API) – WBEM クライアントアプリケーションは、これらの Java インタフェースを使って、管理リソースのクラスやインスタンスの作成および表示などの操作を CIM Object Manager に要求します。
プロバイダインタフェース – プロバイダは、これらのインタフェースを使って管理リソースの情報を CIM Object Manager に転送します。CIM Object Manager は、プロバイダインタフェースを使って、ローカルにインストールされたプロバイダに情報を転送します。
プロバイダ層 – プロバイダは、CIM Object Manager と 1 つまたは複数の管理リソースとの間の仲介を行います。CIM Object Manager は、WBEM クライアントから、CIM Object Manager Repository に存在しないデータを要求されると、要求を適切なプロバイダに転送します。
Solaris プロバイダ – Solaris オペレーティング環境内の管理リソースのインスタンスを、CIM Object Manager に提供します。プロバイダは、管理デバイスに関する情報の取得および設定を行います。ネイティブプロバイダとは、管理デバイスで動作するように作成されたマシン固有のプログラムです。たとえば、Solaris オペレーティング環境を実行しているシステム上のデータにアクセスするプロバイダには、そのシステムに照会する C 関数が含まれているはずです。Java Native Interface は、JDKTM ソフトウェアの一部です。Java Native Interface を使ってプログラムを作成すれば、その Java プログラムコードはどのプラットフォームに移植しても確実に動作します。Java Native Interface を使うと、Java 仮想マシン内で動作する Java コードを、C、C++、アセンブラなど、他の言語で作成されたアプリケーションやライブラリとともに動作するようにできます。
Solaris スキーマ – Solaris オペレーティング環境内の管理対象オブジェクトを記述するクラスの集合です。CIM スキーマや Solaris スキーマのクラスは CIM Object Manager Repository に格納されます。CIM スキーマは、どの管理環境にもある管理オブジェクトを表すためのクラス定義の集合です。
Solaris スキーマは CIM スキーマを拡張したもので、一般的な Solaris オペレーティング環境の管理オブジェクトを表すクラス定義の集合です。ユーザーは、MOF コンパイラ (mofcomp) を使用して CIM スキーマ、Solaris スキーマ、あるいはその他のクラスを CIM Object Manager Repository に追加することもできます。
オペレーティングシステム層 – Solaris プロバイダを使えば、管理アプリケーションから Solaris オペレーティング環境にある管理リソース (デバイスおよびソフトウェア) の情報にアクセスできます。
ハードウェア層 – 管理クライアントは、サポートされる任意の Solaris プラットフォームの管理データにアクセスできます。
