Xedit ファイルに対する変更は、Xedit アプリケーションの変更で説明します。
* rcs_id[] = “$XConsortium: xedit.h,v 1.18 89/07/21 19:52:58 kit Exp $”;
#include <X11/Xaw/Viewport.h>
#include <X11/Xaw/Cardinals.h>
* ToolTalk のデモンストレーション用に、以下のインクルード行を追加する
#include <desktop/tt_c.h>
/* ToolTalk のヘッダ */
extern struct _app_resources {
Boolean enableBackups;
char *backupNamePrefix;
char *backupNameSuffix;
/* xedit.c に外部宣言 */
extern void Feep();
* ToolTalk のデモンストレーション用に、以下の外部宣言を追加する
extern void processToolTalkMessage(); /* ToolTalk メッセージの処理 */
extern void dieFromToolTalkError();
/* エラーが発生した場合は異常終了する */
extern Display *CurDpy;
/* 表示 */
/* commands.c に外部宣言 */
extern void DoChangeFont();
/* フォントを変更する */
#if (!defined(lint) && !defined(SABER)) \
static char Xrcsid[] = “$XConsortium: \
xedit.c,v 1.23 89/12/07 \
19:19:17 kit Exp $”;
#endif /* lint && SABER */
void main(argc, argv)
int argc;
char **argv;
Widget top;
String filename = NULL;
static void makeButtonsAndBoxes();
* 以下の行を追加する
int ttmark;
/* ToolTalk のマーク */
int ttfd;
/* ToolTalk のファイル記述子 */
char *procid;
/* プロセス識別子 */
Tt_status ttrc;
/* ToolTalk の状態 */
top = XtInitialize( “xedit”, \
“Xedit”, NULL, 0, &argc, argv);
XtRealizeWidget(top);
XDefineCursor(XtDisplay(top),XtWindow(top), \
XCreateFontCursor( XtDisplay(top), \
XC_left_ptr));
* ToolTalk セッションをスタックの最初に
* 作成して、デフォルトセッションとして
* 設定するために、以下の行を追加する
ttmark = tt_mark();
ttrc = tt_default_session_set(
/* 最上位ウィンドウを表示している .. */
tt_X_session(
/* .. X サーバーの .. */
DisplayString(
/* .. X セッションに ..*/
XtDisplay(top))));
/* .. デフォルトセッションを設定する ... */
* デフォルトセッションがない場合は異常終了する
dieFromToolTalkError( \
“tt_default_session_set”,ttrc);
procid = tt_open();
/* ToolTalk の初期化 */
* プロセス識別子がない場合は異常終了する
dieFromToolTalkError(“tt_open” \
,tt_ptr_error(procid));
ttfd = tt_fd();
* ファイル記述子がない場合は異常終了する
dieFromToolTalkError(“tt_fd”, \
tt_int_error(ttfd));
* ファイル記述子を起動する
XtAddInput(ttfd, (XtPointer)XtInputReadMask, \
processToolTalkMessage, 0);
XtMainLoop();
MakeCommandButton(b_row, “load”, DoLoad);
* フォント変更用コマンドのボタンを作成するために、*
* 次の行を追加する
MakeCommandButton(b_row, “changefont”, \
DoChangeFont);
filenamewindow = MakeStringBox(b_row, \
“filename”, filename);
XtCreateManagedWidget(“bc_label”,
labelWidgetClass, outer, NULL, ZERO);
void Feep()
XBell(CurDpy, 0);
* 着信メッセージを受信して処理するために、
* 以下の行を追加する
/* ToolTalk メッセージを処理する */
int ttmark;
/* ToolTalk のマーク */
Tt_message incoming;
/* 着信メッセージ */
ttmark = tt_mark();
/* ToolTalk のマーク */
incoming = tt_message_receive();
/* 着信メッセージを受信 */
* コールバックがメッセージを処理しなければならないので、
* 返されたメッセージを取得してはならない
if (incoming == 0) return;
/* 着信メッセージを戻す */
if (tt_is_err(tt_ptr_error(incoming))) {
dieFromToolTalkError(“tt_message_receive”,
tt_ptr_error(incoming));
* これは、認識していないメッセージである。
* 開始の要求または通知があった場合に、異常終了する
if (tt_message_class(incoming) == TT_REQUEST ||
tt_message_status(incoming) ==
TT_WRN_START_MESSAGE) {
tt_message_fail(incoming);
tt_message_destroy(incoming);
/* メッセージの削除 */
tt_release(ttmark);
/* 領域の解放 */
void dieFromToolTalkError(procname, errid)
char *procname;
Tt_status errid;
* 警告または TT_OK を無視してはならない
if (tt_is_err(errid)) {
fprintf(stderr,”%s returned ToolTalk
error: %s\n”,
procname, tt_status_message(errid));
exit(1);
commands.c,v 1.27 89/12/10
17:08:26 rws Exp $”;
#ifdef USG
int rename (from, to)
char *from, *to;
(void) unlink (to);
if (link (from, to) == 0) {
unlink (from);
return 0;
} else {
return -1;
#endif
* 操作が成功したか失敗したかについて
* Xfontsel がコールバックを送信するよう
* 以下の行を追加する
static Tt_callback_action FinishChangeFont(m,p)
/* ToolTalk メッセージコールバック */
Tt_message m;
/* ToolTalk メッセージ */
Tt_pattern p;
/* ToolTalk パターン */
static XFontStruct *fs;
/* フォントの構造体 */
int ttmark;
/* ToolTalk のマーク */
ttmark = tt_mark();
/* ToolTalk のマーク */
* 操作に失敗すると、ユーザーに通知する
if (TT_FAILED==tt_message_state(m)) {
XeditPrintf(“Font change failed\n”);
tt_message_destroy(m);
/* メッセージの削除 */
} else if (TT_HANDLED==tt_message_state(m)) {
XFontStruct *newfs;
/* 新しいフォントを読み込む */
newfs =
XLoadQueryFont(CurDpy,tt_message_arg_val(m,0));
/* 新しいフォントが正常の場合、古いフォントがあれば
* 読み込みを解除して、新しいフォントを使用する
if (newfs) {
if (fs) {
XUnloadFont(CurDpy, fs->fid);
XtVaSetValues(textwindow, XtNfont, newfs, 0);
fs = newfs;
/* メッセージの削除 */
tt_release(ttmark);
/* マークの解放 */
* 送信側に操作の終了を通知するために、
* コールバックを処理する
return TT_CALLBACK_PROCESSED;
void
DoChangeFont()
/* フォントの変更 */
Tt_message m;
/* ToolTalk のメッセージ */
Tt_status ttrc;
/* ToolTalk の状態 */
* 要求を作成
m = tt_prequest_create(TT_SESSION,
“GetFontName”);
* メッセージに引数を追加
tt_message_arg_add(m,TT_OUT,”string”,
(char *)NULL);
* 変更の終了を通知するため、コールバックを追加する
tt_message_callback_add(m,FinishChangeFont);
* メッセージの送信
ttrc = tt_message_send(m);
* エラーが発生した場合は異常終了する
dieFromToolTalkError(“tt_message_send”,ttrc);
void DoSave()
