Xfontsel ファイルに対する変更は、Xfontsel アプリケーションの変更で説明しています。
#ifndef lint
static char Xrcsid[] = “$XConsortium:
xfontsel.c,v 1.16 89/12/12 14:10:48 rws
Exp $”;
#endif
#include <X11/Xaw/Viewport.h>
#include <X11/Xmu/Atoms.h>
* ToolTalk のデモンストレーション用に、ToolTalk
* のヘッダーファイルをインクルードするために
* 以下の行を追加する
#include <desktop/tt_c.h>
/* ToolTalk のヘッダーファイル */
#define MIN_APP_DEFAULTS_VERSION 1
void SetCurrentFont();
Boolean IsXLFDFontName();
* Xfontsel に ToolTalk メッセージの処理方法を
* 通知するために、以下の行を追加する
void dieFromToolTalkError();
/* エラーが発生した場合は異常終了する */
void processToolTalkMessage();
/* ToolTalk メッセージの処理 */
void ReplyToMessage();
/* ToolTalk メッセージへの応答 */
Tt_message replymsg;
typedef void (*XtProc)();
int matchingFontCount;
static Boolean anyDisabled = False;
Widget ownButton;
* フォントを変更する適用ボタンを追加するために、
* 次の行を追加する
Widget applyButton;
/* 適用ボタンを追加 */
Widget fieldBox;
* フォントを変更するコマンドボックスを追加するために、
* 次の行を追加する
Widget commandBox;
/* commandBox を拡大 */
Widget countLabel;
void main(argc, argv)
unsigned int argc;
char **argv;
Widget topLevel, pane;
* 以下の行を追加する
int ttmark, ttfd;
/* ToolTalk マークと ToolTalk ファイル記述子 */
char *procid;
/* プロセス識別子 */
Tt_status ttrc;
/* ToolTalk の状態 */
topLevel = XtInitialize( NULL,
“XFontSel”, options, XtNumber(options),
&argc, argv );
pane = XtCreateManagedWidget(“pane”
,panedWidgetClass,topLevel,NZ);
* コマンドボックスのウィジェットを拡大して、
* Widget commandBox、fieldBox、
* currentFontName、viewPort の行を
* 以下のように変更する
Widget
/* commandBox, fieldBox, currentFontName,*/ viewPort;
commandBox = XtCreateManagedWidget(“commandBox
”,formWidgetClass,pane,NZ);
ownButton =
XtCreateManagedWidget(“ownButton”
,toggleWidgetClass,commandBox,NZ);
* フォントを変更する適用ボタンを以下の行に追加する
applyButton =
XtVaCreateManagedWidget(“applyButton”,
commandWidgetClass,
commandBox,
XtNlabel, “apply”,
XtNfromHoriz, ownButton,
XtNleft, XtChainLeft,
XtNright, XtChainLeft,
0);
countLabel =
XtCreateManagedWidget(“countLabel”
,labelWidgetClass,commandBox,NZ);
XtAddCallback(quitButton, XtNcallback, Quit,
NULL);
XtAddCallback(ownButton,XtNcallback,
OwnSelection,(XtPointer)True);
* 適用ボタンが押されたことを Xedit に通知するために
* 以下の行を追加する
XtAddCallback(applyButton,
XtNcallback,ReplyToMessage, NULL);
fieldBox = XtCreateManagedWidget(“fieldBox”,
boxWidgetClass, pane, NZ);
int f;
for (f = 0; f < FIELD_COUNT; f++)
currentFont.value_index[f] = -1;
* ToolTalk セッションをスタックの最初に
* 作成して、デフォルトセッションとして設定するために、
* 以下の行を追加する
ttmark = tt_mark();
ttrc = tt_default_session_set(
/* 最上位ウィンドウを表示している */
tt_X_session(
/* X サーバーの */
DisplayString(
/* X セッションに */
XtDisplay(top))));
/* デフォルトセッションを設定 */
* デフォルトセッションがない場合は異常終了する
dieFromToolTalkError(“tt_default_session_set”
,ttrc);
procid = tt_open();
* プロセス識別子がない場合は異常終了する
dieFromToolTalkError(“tt_open”
,tt_ptr_error(procid));
ttfd = tt_fd();
* ToolTalk ファイル記述子がない場合は異常終了する
dieFromToolTalkError(“tt_fd”
,tt_int_error(ttfd));
ttrc = tt_ptype_declare(“xfontsel”);
* ptype が宣言されていない場合は異常終了する
dieFromToolTalkError(“tt_ptype_declare”
ttrc = tt_session_join(tt_default_session());
* セッションを結合できない場合は異常終了する
dieFromToolTalkError(“tt_session_join”,ttrc);
* 入力の追加
XtAddInput(ttfd, (XtPointer)XtInputReadMask,
processToolTalkMessage, 0);
XtAppMainLoop(appCtx);
tt_close();
/* ToolTalk セッションを終了する */
tt_release(ttmark);
/* 領域の解放 */
Boolean field_bits[FIELD_COUNT];
int max_field;
if (*fontName == DELIM) field++;
* BSD の代わりに標準ルーチンを使用して
* bzero 以下のように読み込むために
* bzero( field_bits, sizeof(field_bits) );
* の行を変更する
memset( field_bits, 0, sizeof(field_bits) );
if (Matches(pattern, fontName++, field_bits,
&max_field)) {
XtDisownSelection(w, XA_PRIMARY, time);
XtSetSensitive(currentFontName, False);
* 以下の行を追加する
void dieFromToolTalkError(procname, errid)
char *procname;
/* プロセス名 */
Tt_status errid;
/* エラー識別子 */
* 警告または TT_OK を無視してはならない
if (tt_is_err(errid)) {
fprintf(stderr,”%s returned ToolTalk error:
%s\n”,
procname, tt_status_message(errid));
exit(1);
/* プロセスメッセージ */
int ttmark;
/* ToolTalk マーク */
Tt_message incoming;
/* 着信メッセージ */
ttmark = tt_mark();
incoming = tt_message_receive();
/* メッセージを受信 */
* ファイル記述子が使用可能であっても、
* 実際には ToolTalk のメッセージがない場合も
* あり得る
if (incoming == 0) return;
if (tt_is_err(tt_ptr_error(incoming))) {
dieFromToolTalkError(“tt_message_receive”,
tt_ptr_error(incoming));
if (0==strcmp(tt_message_op(incoming),”
GetFontName”)) {
* これは、予想していたメッセージである。
* すでに使用中の場合はそのメッセージを拒否する。
* そうでない場合は、適用ボタンを有効にする
if (replymsg) {
tt_message_reject(incoming);
tt_message_destroy(incoming);
tt_release(ttmark);
return;
XtVaSetValues(applyButton, XtNsensitive,
TRUE, 0);
replymsg = incoming;
tt_release(ttmark);
return;
* これは認識していないメッセージである。
* 開始の要求または通知があった場合に異常終了する
if (tt_message_class(incoming) == TT_REQUEST ||
tt_message_status(incoming) ==
TT_WRN_START_MESSAGE) {
tt_message_fail(incoming);
tt_release(ttmark);
* 適用ボタンが押されると呼び出される。
* 未応答のメッセージに応答して、適用ボタンをオフにする
/* 使用済み引数 */
void ReplyToMessage(w, msg, wdata)
Widget w;
caddr_t msg;
caddr_t wdata;
tt_message_arg_val_set(replymsg, 0,
currentFontNameString);
tt_message_reply(replymsg);
tt_message_destroy(replymsg);
replymsg = 0;
XtVaSetValues(applyButton, XtNsensitive, FALSE,
0);
