1 方向性メッセージングを使用するには、oneway キーワードをサーバー関数の XDR 定義 に追加します。oneway キーワードを使用する場合は、rpcgen によって生成されるスタブは clnt_send() を使用します。ユーザーは次のいずれかを行うことができます:
第 2 章「TI-RPC 入門」 に概説されている、simplified interface を使用します。単純インタフェースに使用されるスタブは clnt_send() を呼び出す必要があります。
clnt_send(3NSL) のマニュアルページに記述されているように、clnt_send() 関数を直接呼び出します。
1 方向性メッセージングには、rpcgen コマンドのバージョン1.1 を使用してください。
oneway キーワードを宣言する際は、次の構文を使用する RPC 言語の仕様に従ってください:
"oneway" function-ident "(" type-ident-list ")" "=" value;
RPC 言語の仕様についての詳細は、付録 B 「RPC プロトコルおよび言語の仕様」 を参照してください。
オペレーションに oneway 属性を宣言する際は、サーバーサイドには何の結果も作成されず、クライアントには何のメッセージも返されません。
次に示す oneway 属性の情報を、RPC 言語の仕様 の 「RPC 言語定義」の表に追加する必要があります。
このセクションでは、単純なカウンターサービスにおいて 1 方向性のプロシージャを使用する方法を例示しています。このカウンターサービスでは、ADD() 関数が、使用できる唯一の関数です。各リモート呼び出しは整数を送信し、この整数は、サーバーによって管理されるグローバルカウンターに追加されます。このサービスを使用するため には、RPC 言語定義に oneway 属性を宣言する必要があります。
この例では、-M、-N、および -C rpcgen オプションを使用してスタブを生成します。これらのオプションを指定することにより、マルチスレッド対応のスタブが生成され、複数の入力パラメータを受け入れ可能となり、生成されたヘッダーは ANSI C++ に適合するようになります。スタブが変わらないので引数を渡すセマンティクスがより明確であり、アプリケーションへのスレッドの追加がより簡単になるため、クライアントおよびサーバーアプリケーションがシングルスレッドであっても、これらの rpcgen オプションを使用してください。
最初に、 counter.x にサービスを記述します。
/* counter.x: リモートカウンタープロトコル */
program COUNTERPROG {
version COUNTERVERS {
oneway ADD(int) = 1;
} = 1;
} = 0x20000001;
このサービスは、プログラム番号 (COUNTERPROG) 0x200000001、バージョン番号 (COUNTERVERS) 1 を持ちます。
counter.x ファイルに rpcgen を呼び出します。
rpcgen -M -N -C counter.x
これにより、クライアントおよびサーバーのスタブ counter.h、counter_clnt.c、counter_svc.c が生成されます。
server.c ファイルに示されているように、サーバーサイド用のサービスハンドラ、およびハンドラに割り当てられたメモリー領域を解放するために使用される counterprog_1_freeresult() 関数を記述します。サーバーがクライアントへ応答を送信する時に、RPC ライブラリがこの関数を呼び出します。
#include <stdio.h>
#include "counter.h"
int counter = 0;
bool_t
add_1_svc(int number, struct svc_req *rqstp)
bool_t retval = TRUE;
counter = counter + number;
return retval;
int
counterprog_1_freeresult(SVCXPRT *transp, xdrproc_t xdr_result, caddr_t
result)
(void) xdr_free(xdr_result, result);
* 必要であれば、ここに解放のための追加コードを挿入する
return TRUE;
サービスハンドラ、counter_svc.c スタブをコンパイルおよびリンクして、サーバーを構築します。このスタブには、TI-RPC の初期化および処理に関する情報が含まれています。
次に、クライアントアプリケーションである client.c を記述します。
#include <stdio.h>
main(int argc, char *argv[])
CLIENT *clnt;
enum clnt_stat result;
char *server;
int number;
if(argc !=3) {
fprintf(stderr, "usage: %s server_name number\n", argv[0];
exit(1);
server = argv[1];
number = atoi(argv[2]);
* クライアントハンドルを作成する
clnt = clnt_create(server, COUNTERPROG, COUNTERVERS, "tcp");
if(clnt == (CLIENT *)NULL) {
* 接続を確立できなかった
clnt_pcreateerror(server);
exit(1);
result = add_1(number, clnt);
if (result !=RPC_SUCCESS) {
clnt_perror(clnt, "call failed");
clnt_destroy(clnt);
exit(0);
add_1() クライアント関数は、リモート関数用に生成された counter_clnt.c スタブです。
クライアントを構築するには、クライアントの main および counter_clnt.c をコンパイルおよびリンクします。
./server と入力して、構築したサーバーを起動します。
最後に、次のように別のシェルからサービスを起動します。./client servername23
23 は、グローバルカウンターに追加される番号です。
