国際化対応言語環境の利用ガイド
TTY 環境の設定
使用している端末や端末エミュレータによっては、コードセット固有の一定の STREAMS モジュールをストリームにプッシュしなければならない場合があります。
STREAMS モジュールの詳細および一般的なストリームについては、『STREAM Programming Guide』を参照してください。
次の表に、端末環境で en_US.UTF-8 ロケールによってサポートされる STREAMS モジュールを示します。
表 5–7 en_US.UTF-8 によりサポートされる 32 ビット STREAMS モジュール
説明
/usr/kernel/strmod/u8lat1
UTF-8 と ISO8859–1 (西ヨーロッパ) のコード変換 STREAMS モジュール
/usr/kernel/strmod/u8lat2
UTF-8 と ISO8859–2 (東ヨーロッパ) のコード変換 STREAMS モジュール
/usr/kernel/strmod/u8koi8
UTF-8 と KOI8–R (キリル文字) のコード変換 STREAMS モジュール
次の表に、en_US.UTF-8 によってサポートされる 64 ビット STREAMS モジュールを示します。
表 5–8 en_US.UTF-8 によりサポートされる 64 ビット STREAMS モジュール
説明
/usr/kernel/strmod/sparcv9/u8lat1
UTF-8 と ISO8859-1 (西ヨーロッパ) のコード変換 STREAMS モジュール
/usr/kernel/strmod/sparcv9/u8lat2
UTF-8 と ISO8859-2 (東ヨーロッパ) のコード変換 STREAMS モジュール
/usr/kernel/strmod/sparcv9/u8koi8
UTF-8 と KOI8-R (キリル文字) のコード変換 STREAMS モジュール
STREAMS モジュールのカーネルへのロード
STREAMS モジュールをカーネルにロードするには、まずルートになります。
次のように isainfo(1) ユーティリティを使用して、Solaris システムが 64 ビットと 32 ビットのどちらであるかを判断します。
system# isainfo -v
64-bit sparcv9 applications
32-bit sparc applications
この情報が返された場合は、実行されているのは 64 ビットの Solaris システムです。実行されているのが 32 ビットの Solaris システムである場合は、次のように表示されます。
system# isainfo -v
modinfo(1M) を使用して、システムにすでに STREAMS モジュールがロードされていないかを確認します。
system# modinfo | grep  modulename
u8lat1 などの STREAMS モジュールがすでにインストールされている場合は、出力は次のようになります。
system# modinfo | grep u8lat1
89 ff798000  4b13  18   1  u8lat1 (UTF-8 <--> ISO 8859-1 module)
モジュールがすでにインストールされている場合は、ロードする必要はありません。ただし、モジュールがロードされていない場合は、次のように modload(1M) を使用します。
system# modload /usr/kernel/strmod/u8lat1
32 ビットの u8lat1 STREAMS モジュールがカーネルにロードされ、ストリームにプッシュすることができます。64 ビットの Solaris 製品を実行している場合は、次のように modload(1M) を使用します。
system# modload /usr/kernel/strmod/sparcv9/u8lat1
モジュールをカーネルからアンロードするには、次のように modunload(1M) を使用します。この例では、u8lat1 モジュールがアンロードされます。
system# modunload -i 89
UTF-8 文字の入出力が可能な dtterm および端末
Solaris オペレーティング環境の旧リリースとは異なり、UTF-8 コードセットの入出力をサポートする dtterm(1) 端末とその他の端末では、ストリームに追加 STREAMS モジュールを置く必要はありません。ldterm(7M) (7M) モジュールは、現在ではコードセットに依存せず、Unicode/UTF-8 もサポートしています。
Unicode ロケールの端末環境を設定するには、stty(1) ユーティリティを使用します。 現在の設定を照会する場合は、stty(1) ユーティリティに -a オプションを指定します。
system% /bin/stty -a
注 –
/usr/ucb/stty は国際化されていないので、代わりに /bin/stty を使ってください。
Latin-1、Latin-2、および KOI8-R の端末サポート
Latin-1 (ISO8859-1)、Latin-2 (ISO8859-2)、または KOI8-R だけをサポートする端末の場合、STREAMS は次のように構成されている必要があります。
head <-> ttcompat <->  ldterm <->  u8lat1 <-> TTY
これは Latin-1 をサポートする端末用の構成です。Latin-2 端末の場合は、STREAMS モジュール u8lat1 を u8lat2 に置き換えます。KOI8-R 端末の場合は、このモジュールを u8koi8 に置き換えます。
STREAMS モジュールがすでにカーネルにロードされていることを確認してください。
上記の STREAMS 構成を設定するには、strchg(1M) を次のように使用します (2 つめのコマンド行)。
system% cat> tmp/mystreams
ttcompat
ldterm
u8lat1
ptem
^D
system% strchg -f /tmp/mystreams
strchg(1) を使用する場合、スーパーユーザーかデバイスの所有者としてログインしていることを確認します。現在の構成を確認するには、次のように strconf(1) を使用します。
system% strconf
ttcompat
ldterm
u8lat1
ptem
pts
system%
元の構成に戻すには、次のように STREAMS の構成を設定します。
system% cat> /tmp/orgstreams
ttcompat
ldterm
ptem
^D
system% strchg -f /tmp/orgstreams
~/.cshrc への設定の保存
必要な STREAMS モジュールがカーネルにロードされたら、以下の行を .cshrc ファイル (C シェルの場合) に保存すると便利です。
setenv LANG en_US.UTF-8
if ($?USER != 0 && $?prompt != 0) then
     cat>! /tmp/mystreams$$ << _EOF
     ttcompat
     ldtterm
     u8lat1
     ptem
_EOF
     /bin/strchg -f /tmp/mystreams$$
     /bin/rm -f /tmp/mystreams$$
     /bin/stty cs8 -istrip defeucw
endif
.cshrc ファイルにこれらの行がすでにある場合は、STREAMS モジュールを使用するたびにこれらのコマンドを入力する必要はありません。2 つめの _EOF は行の先頭の位置になければなりません。
