Jede Komponente im vorderen Steuerbereich wird mit folgender Syntax einzeln definiert:
COMPONENT Name
KEYWORDWert
KEYWORDWert
Einige Schlüsselwörter müssen angegeben werden, andere sind optional. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite zu dtfpfile(4X).
Das PANEL ist die Komponente der obersten Ebene. Bei der Definition müssen folgende Informationen angegeben werden:
Der Name des vorderen Steuerbereichs.
Verschiedene Felder, die das Erscheinungsbild und die Funktionsweise des Steuerbereichs beschreiben.
PANEL Vorderer_Steuerbereichsname
KEYWORD Wert
KEYWORD Wert
Vorderer_Steuerbereichsname ist ein eindeutiger Name für den vorderen Steuerbereich. (Standardname "FrontPanel“)
Für BOX -Objekte müssen folgende Informationen angegeben werden:
Der BOX-Name
Die Position des Box-Objektx innerhalb des PANEL (POSITION_HINTS)
Verschiedene Felder, die das Erscheinungsbild und die Funktionsweise des gesamten Objekts beschreiben.
BOX Feldname
CONTAINER_NAME Vorderer_Steuerbereichsname
POSITION_HINTS Position
KEYWORDWert
KEYWORDWert
Für CONTROL-Objekte müssen folgende Informationen angegeben werden:
Der CONTROL-Name
Ob sich die Steuerung in einem Feld (BOX), einem zusätzlichen Steuerbereich (SUBPANEL) oder Wechselbereich (SWITCH) befindet (CONTAINER_TYPE)
In welchem Feld, zusätzlichen Steuerbereich oder Wechselbereich sich die Steuerung befindet (CONTAINER_NAME)
Die Position der CONTROL-Komponente innerhalb der BOX (POSITION_HINTS).
CONTROL Steuerungsname
CONTAINER_TYPE BOX oder SUBPANEL oder SWITCH
CONTAINER_NAME Feldname oder Name_des_zusätzlichen
Steuerbereichs
oderName_des_Wechselbereichs
TYPE Steuerungstyp
KEYWORDWert
KEYWORDWert
Für SUBPANEL-Objekte müssen folgende Informationen angegeben werden:
Der SUBPANEL-Name
Der Name der Steuerung, der der zusätzliche Steuerbereich zugeordnet ist (CONTAINER_NAME)
SUBPANEL Zusätzlicher_Steuerbereichsname
CONTAINER_NAME Steuerungsname
KEYWORD Wert
KEYWORD Wert
Für SWITCH-Objekte müssen folgende Informationen angegeben werden:
Der SWITCH-Name
In welcher BOX-Komponente sich das SWITCH-Objekt befindet (CONTAINER_NAME)
Die Position des SWITCH-Objekts innerhalb der BOX (POSITION_HINTS)
Felder, die das Erscheinungsbild und die Funktionsweise des SWITCH-Objekts beschreiben.
SWITCH Wechselbereichsname
KEYWORD Wert
KEYWORD Wert
