Ein Beispiel zur Erstellung einer Anwendungsgruppe finden Sie in Schritt 7 des Abschnitts Beispiel zur Erstellung eines Registrierungspakets.
Nachdem die Definitionen für Aktionen und Datentypen für die Anwendung erstellt wurden, müssen die Konfigurationsdateien für die Bildschirmanzeige, also die Anwendungsgruppe und deren Inhalt erstellt werden.
Die Anwendungsgruppe ist ein Verzeichnis in der obersten Ebene des Anwendungsmanagers (siehe Abbildung 5–1).
Anwendungsgruppen werden in drei Schritten erstellt:
Erstellen Sie das Anwendungsgruppenverzeichnis im Registrierungspaket.
Optional: Konfigurieren Sie ein eindeutiges Symbol für die Anwendung. Dies setzt die Erstellung einer Datentypdefinition für das Anwendungsgruppenverzeichnis voraus.
Erstellen Sie den Inhalt der Anwendungsgruppe.
Um eine Anwendungsgruppe zu erstellen, legen Sie die Verzeichnisse im Registrierungspaket unter appmanager an siehe Abbildung 5–7.
Der <anwendungsgruppenname> in Abbildung 5–7 ist der Name der Anwendungsgruppe.
Bei dem Namen kann es sich um jeden zulässigen Dateinamen bzw. Verzeichnisnamen handeln. Der Name sollte die Anwendung beschreiben.
Das Desktop stellt ein Standardsymbol für Anwendungsgruppen zur Verfügung. Sie können jedoch ein eigenes Symbol erstellen.
Möchten Sie ein eindeutiges Symbol für die Anwendungsgruppe erstellen, müssen Sie folgende Komponenten erstellen:
Einen Datentyp für das Verzeichnis auf der obersten Ebene des Anwendungsmanagers.
Die Aktionen 'Öffnen' und 'Drucken' für den Datentyp.
Ein Beispiel: Sie wollen eine Anwendungsgruppe mit dem Namen 'Multimedia-Anwendungen' erstellen. Mit der folgenden Datentypdefinition in der Datei app_root/dt/appconfig/types/sprache/name.dt wird der Anwendungsgruppe ein eindeutiges Symbol zugewiesen.
DATA_ATTRIBUTES Media_ToolsAppgroup
ACTIONS OpenInPlace,OpenNewView
ICON MediaTools
DESCRIPTION Doppelklicken zum Öffnen der Anwendungsgruppe\
DATA_CRITERIA Media_ToolsAppgroupCriteria1
DATA_ATTRIBUTES_NAME Media_ToolsAppgroup
MODE d
PATH_PATTERN */appmanager/*/Media_Tools
Die Attribute der Definition geben das zu verwendende Symbol an. Der Abschnitt mit den Kriterien gibt an, daß der Datentyp in einem Verzeichnis Media_Tools definiert werden soll, das ein Unterverzeichnis des Verzeichnisses appmanager ist.
Abbildung 5–9 illustriert das Verhältnis von Anwendungsgruppenname und Datentypdefinition. Das Feld PATH_PATTERN der Datentypdefinition stellt eine Verknüpfung zwischen einem eindeutigen Symbol und der Anwendungsgruppe her.
Sie sollten außerdem die Aktionen 'Öffnen' und 'Drucken' für den Datentyp der Anwendungsgruppe erstellen:
ACTION Open
ARG_TYPE Media_ToolsAppGroup
TYPE MAP
MAP_ACTION OpenAppGroup
ACTION Print
TYPE MAP
MAP_ACTION PrintAppGroup
Die Aktionen 'OpenAppGroup' und 'PrintAppGroup' sind integrierte Aktionen, deren Definition sich in /usr/dt/appconfig/types/sprache/dtappman.dt befindet.
Das wichtigste Element in einer Anwendungsgruppe ist ein Symbol, mit dem die Anwendung gestartet wird (ein Aktionssymbol). Enthält die Anwendungsgruppe mehrere Anwendungen, gibt es normalerweise ein Symbol für jede Anwendung.
Zusätzlich zu einem oder mehreren Aktionssymbolen kann die Anwendungsgruppe folgendes enthalten:
Eine oder mehrere README-Dateien
Eine oder mehrere Beispiel-Datendateien
Schablonen
Ein Symbol, auf das der Benutzer doppelklicken kann, um sich Hilfeinformationen anzeigen zu lassen
Eine Hilfeseite
Ein spezialisiertes Bedienfeld
Die Anwendungsgruppe kann Unterverzeichnisse enthalten.
Die Anwendungsgruppe sollte ein Symbol enthalten, das die Anwendung startet. Enthält die Gruppe mehrere Anwendungen, sollte für jede Anwendung ein Symbol vorhanden sein. Diese Symbole werden Anwendungssymbole oder Aktionssymbole genannt, da sie die zugrundeliegende Aktion repräsentieren.
Eine Aktionsdatei ist eine ausführbare Datei mit dem Namen der auszuführenden Aktion:
app_root/dt/appconfig/appmanager/anwendungsgruppennname/aktionsname
Diese Datei wird Aktionsdatei genannt, da sie eine visuelle Repräsentation der zugrundeliegenden Aktion erstellt.
Haben Sie beispielsweise eine Aktion namens 'BesterTextEditor' für das Ausführen der Anwendung 'BesterTextEditor' erstellt, wird eine ausführbare Datei mit dem Namen 'BesterTextEditor' benötigt. Im Dateimanager und im Anwendungsmanager verwendet die Aktionsdatei die in der Aktionsdefinition angegebene Symboldatei.
Abbildung 5–10 illustriert die Beziehung zwischen der Aktionsdefinition, der Aktionsdatei und dem sichtbaren Eintrag im Fenster des Anwendungsmanagers.
Das Desktop stellt den Datentyp README für die README-Dateien von Anwendungen zur Verfügung. Verwenden Sie die folgenden Namenskonventionen:
README
readme
README.*
Read.*.Me
read.*.me
READ.*.ME
In den meisten Fällen ist es nicht notwendig, eine Definition für das Bedienelement im Bedienfeld bereitzustellen. Der Benutzer kann die Anwendung dem Bedienfeld hinzufügen, indem er das Aktionssymbol auf dem Bedienelement 'Symbol installieren' eines untergeordneten Bedienfeldes ablegt.
Sie können eine Konfigurationsdatei für ein Bedienfeld mit einer Elementdefinition für die Anwendung erstellen, damit Benutzer ein Bedienelement installieren können, das andere Eigenschaften als das Aktionssymbol aufweist - beispielsweise ein Bedienelement zur Überwachung einer Datei, dessen Erscheinungsbild sich ändert, wenn die betreffende Datei geändert wird.
Die Konfigurationsdateien für Bedienfelder werden im Verzeichnis app_root/dt/appconfig/types/sprache gespeichert. Die Namenskonvention lautet name.fp.
Wenn Sie eine Konfigurationsdatei mit einem Bedienelement bereitstellen, kann der Benutzer das Bedienelement in ein untergeordnetes Bedienfeld einfügen, indem er die *.fp-Datei auf dem Bedienelement 'Symbol installieren' des untergeordneten Bedienfeldes ablegt.
Beispielsweise kann die folgende Definition in eine Bedienfeldkonfigurationsdatei in der Anwendungsgruppe eingefügt werden. Übergibt der Benutzer diese Datei dem Bedienelement 'Symbol installieren' eines untergeordneten Bedienfeldes, wird im Bedienfeld ein Bedienelement erstellt, das eine Instanz der Anwendung 'BesterTextEditor' ausführt. Wurde 'BesterTextEditor' bereits gestartet, wird das Fenster im aktuellen Arbeitsbereich in den Vordergrund gebracht.
CONTROL BesterTextEditorControl
TYPE icon
ICON BTEFPanel
PUSH_RECALL True
CLIENT_NAME BTEd
PUSH_ACTION BTEditor
DROP_ACTION BTEditor
HELP_STRING Startet die Anwendung BesterTextEditor.
Weitere Informationen zum Erstellen von Bedienfeldkonfigurationsdateien finden Sie in:
Hilfeseite dtfpfile(4)
