Para este procedimiento se presupone que en el sistema se está ejecutando Volume Manager. Si no se usa Volume Manager para la gestión de soportes, consulte System Administration Guide: Basic Administration para obtener información detallada sobre la gestión de los soportes extraíbles sin Volume Manager.
En el procedimiento siguiente, el sistema remoto con DVD-ROM o CD-ROM se identifica como sistema remoto. El sistema que se va a instalar como cliente se identifica como sistema cliente.
Identifique un sistema que esté ejecutando el sistema operativo Solaris y que disponga de una unidad de DVD-ROM o CD-ROM.
En el sistema remoto que dispone de la unidad de DVD-ROM o CD-ROM, inserte el DVD de Solaris 9 o el CD de instalación de Solaris 9 en la unidad.
Volume Manager montará el disco.
En el sistema remoto, cambie al directorio del DVD o CD en el que se encuentra el comando add_install_client.
En el caso del DVD, escriba:
sistema remoto# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools |
En el caso del CD, escriba:
sistema remoto# cd /cdrom/cdrom0/s0 |
En el sistema remoto, agregue el sistema que desee instalar como cliente.
sistema remoto# ./add_install_client \ nombre_sistema_cliente arch |
sistema remoto# ./add_install_client -s nombre_sistema_remoto: \ /cdrom/cdrom0/s0 nombre_sistema_cliente arq |
nombre_sistema_remoto |
Es el nombre del sistema con la unidad de DVD-ROM o CD-ROM |
nombre_sistema_cliente |
Es el nombre de la máquina que desea instalar |
arq |
Es el grupo de plataformas de la máquina que desea instalar, por ejemplo sun4u. En el sistema que desea instalar, identifique el grupo de plataforma mediante el comando uname -m. |
Arranque el sistema cliente que desea instalar.
sistema cliente: ok boot net |
La instalación Solaris Web Start dará comienzo.
Siga las instrucciones para escribir la información de configuración del sistema, si es necesario.
Si utiliza un soporte DVD, siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Ha terminado.
Si utiliza un soporte CD, el equipo rearranca y se inicia el programa de instalación de Solaris. Después del panel de bienvenida, aparece el panel para especificar los soportes con el sistema de archivos de red seleccionado. Prosiga con el Paso 7.
En este panel, haga clic en Siguiente.
Aparecerá el panel donde especificar la ruta al sistema de archivos de red cuyo campo de texto contendrá la ruta de acceso de instalación.
dirección_ip_sistema_cliente:/cdrom/cdrom0/s0
En el sistema remoto donde está montado el DVD o CD, cambie al directorio raíz.
sistema remoto# cd / |
En el sistema remoto, compruebe si la ruta al segmento está compartida.
sistema remoto# share |
En el sistema remoto, deje de compartir el DVD de Solaris 9 o el CD instalación de Solaris 9 mediante el uso de la ruta que se encuentra en el Paso 9. Si las rutas conducen a dos segmentos, deje de compartir (unshare) ambos segmentos.
sistema remoto# unshare ruta_absoluta |
ruta_absoluta |
Es la ruta de acceso absoluta que se muestra en el comando share |
En este ejemplo se dejan de compartir los segmentos 0 y 1.
sistema remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s0 sistema remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s1 |
Expulse el CD instalación de Solaris 9.
sistema remoto# eject cdrom |
En el sistema remoto, inserte el CD Software 1 de 2 de Solaris 9 en la unidad de CD-ROM.
En el sistema remoto, exporte el CD Software 1 de 2 de Solaris 9.
sistema remoto# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 |
En el sistema cliente que está instalando, continúe la instalación de Solaris; haga clic en Siguiente.
Si el programa Solaris Web Start le pide que inserte el CD Software 2 de 2 de Solaris 9, repita del Paso 9 al Paso 14 para dejar de compartir el CD Software 1 de 2 de Solaris 9 y exportar e instalar el CD Software 2 de 2 de Solaris 9.
Si el programa Solaris Web Start le pide que inserte el CD de idiomas de Solaris 9, repita del Paso 9 al Paso 14 para dejar de compartir el CD Software 2 de 2 de Solaris 9 y exportar e instalar el CD de idiomas de Solaris 9.
Cuando exporte el CD de idiomas de Solaris 9, aparecerá una ventana del instalador en la máquina en que está montado el CD-ROM. Omita la ventana del instalador mientras instala el CD de idiomas de Solaris 9. Tras completar la instalación, cierre la ventana del instalador.
