Solaris 9 Installationshandbuch
Solaris Flash-Archivteile
Solaris Flash-Archive bestehen aus mindestens drei Teilen. Dabei handelt es sich um Archiv-Identifizierungsteile und um die eigentlichen vom Master-System kopierten Dateien.
  1. Archiv-Cookie-Teil – Der erste Teil eines Solaris Flash-Archivs enthält ein cookie, durch das die Datei als Solaris Flash-Archiv gekennzeichnet ist. Nur wenn das cookie vorhanden ist, handelt es sich um ein gültiges Archiv.
  2. Archiv-ID-Teil – Der zweite Teil enthält Schlüsselwörter mit Werten, die als Identifikationsinformationen für das Archiv dienen. Sie müssen einen Namen für das Solaris Flash-Archiv angeben. Des Weiteren können Sie folgende Informationen über das Archiv angeben:
    • Autor des Archivs
    • Datum der Archiverstellung
    • Name des Master-Systems, das für die Erstellung des Archivs verwendet wurde
    Eine Liste der Schlüsselwörter, die das Archiv näher beschreiben, finden Sie unter Schlüsselwörter für den ID-Teil.
  3. Benutzerdefinierte Teile – Im Anschluss an den Archiv-ID-Teil können Sie selbst definierte Teile einfügen. Das Solaris Flash-Archiv verarbeitet etwaige von Ihnen eingefügte Teile nicht. So könnte dieser Teil beispielsweise eine Beschreibung des Archivs oder auch ein Skript für die Integritätsprüfung einer Anwendung enthalten.
    In einem benutzerdefinierten Teil können auch Schlüsselwörter definiert werden. Das Solaris Flash-Archiv ignoriert zwar benutzerdefinierte Schlüsselwörter, doch Sie können Skripten oder Programme bereitstellen, die den ID-Teil verarbeiten und diese Schlüsselwörter verwenden.
    Für benutzerdefinierte Teile gilt folgendes Format:
    • Müssen zeilenorientiert sein
    • Müssen mit Zeilenendezeichen (ASCII 0x0a) enden
    • Einzelne Zeilen können beliebig lang sein
    • Kodieren Sie Binärdaten mit einem 64-Bit- oder vergleichbarem Algorithmus.
    Benutzerdefinierte Schlüsselwörter
    • Müssen mit X beginnen. X-Abteilung ist beispielsweise ein gültiges benutzerdefiniertes Schlüsselwort.
    • Können beliebige Zeichen außer Zeilenvorschüben, Gleichheitszeichen, Nullen und Schrägstrichen (/) enthalten.
  4. Archivdateiteil – Der Archivdateiteil enthält die vom Master-System kopierten Dateien.
Informationen über das Archiv rufen Sie mit dem Befehl flar ab. Ausführliche Anweisungen hierzu finden Sie unter Extrahieren von Informationen aus einem Archiv.
