Questa procedura permette di creare un server di installazione IA su un sistema SPARC per l'utilizzo di CD IA. È necessario quanto segue:
Un sistema SPARC
Un sistema IA con un lettore di CD-ROM
Un set di CD per il sistema IA remoto
CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition
CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages
CD Solaris 9 Intel Platform Edition Installation
Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale System Administration Guide: Basic Administration per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.
In questa procedura, il sistema SPARC è il sistema da configurare come server di installazione, mentre il sistema IA remoto è il sistema remoto da usare con il CD IA.
Diventare superutente sul sistema IA remoto.
Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi anche all'interno del servizio NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
Sul sistema IA remoto, inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition.
Sul sistema IA remoto, aggiungere le righe seguenti al file /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 |
Sul sistema IA remoto, avviare il daemon NFS.
sistema IA remoto# /etc/init.d/nfs.server start |
Sul sistema IA remoto, verificare che il CD sia disponibile ad altri sistemi usando il comando share.
sistema IA remoto# share - /cdrom/sol_9_ia/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/sol_9_ia/s2 ro,anon=0 " " |
Diventare superutente sul sistema SPARC da configurare come server di installazione IA.
Sul sistema SPARC, accedere al CD IA creando due directory per i punti di attivazione appropriati, uno per la miniroot e uno per il prodotto.
sistema SPARC# mkdir directory_s0 |
sistema SPARC# mkdir directory_s2 |
directory_s0 |
È la directory che dovrà contenere la miniroot della slice 0 |
directory_s2 |
È la directory che dovrà contenere il prodotto della slice 2 |
Sul sistema SPARC, attivare l'immagine del CD IA remoto.
sistema SPARC# mount sistema_IA_remoto:/cdrom/sol_9_ia/s0 directory_s0 |
sistema SPARC# mount sistema_IA_remoto:/cdrom/sol_9_ia/s2 directory_s2 |
Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory Tools del disco attivato:
sistema SPARC# cd /directory_s2/Solaris_9/Tools |
Sul sistema SPARC, copiare il contenuto del disco sul disco rigido del server di installazione nella directory creata con il comando setup_install_server:
sistema SPARC# ./setup_install_server -t \ directory_s0 directory_di_installazione |
-t |
Specifica il percorso di un'immagine di boot diversa da quella contenuta nella directory Tools sul CD Solaris 9 Software 2 of 2. |
directory_s0 |
È la directory che contiene la miniroot della slice 0 |
dir_installazione |
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del disco La directory deve essere vuota. |
Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory radice.
sistema SPARC# cd / |
Sul sistema SPARC, disattivare entrambe le directory.
sistema SPARC# umount directory_s0 |
sistema SPARC# umount directory_s2 |
Sul sistema IA, disattivare la condivisione delle slice del CD-ROM.
sistema IA remoto# unshare /cdrom/sol_9ia/s0 |
sistema IA remoto# unshare /cdrom/sol_9ia/s2 |
Sul sistema IA, espellere il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition.
Inserire ilCD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition nel lettore del sistema SPARC.
Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory Tools del CD attivato:
sistema SPARC# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
Sul sistema SPARC, copiare il CD sul disco rigido del server di installazione:
sistema SPARC# ./add_to_install_server directory_di_installazione |
dir_installazione |
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD |
Espellere il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition.
Sul sistema SPARC, inserire il CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages nel lettore di CD-ROM e attivarlo.
sistema SPARC# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
dir_installazione |
Decidere se abilitare gli utenti all'uso del metodo Solaris Web Start per avviare il sistema e installare Solaris 9 dalla rete.
In caso negativo, espellere il CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages e passare al Punto 30.
In caso affermativo, espellere il CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages e continuare.
Sul sistema IA remoto, inserire il CD Solaris 9 Intel Platform Edition Installation nel lettore di CD-ROM.
Sul sistema IA remoto, aggiungere la riga seguente al file /etc/dfs/dfstab.
Sul sistema IA remoto, verificare che il CD sia disponibile agli altri sistemi:
sistema IA remoto# share - /cdrom/multi_sol_9_ia/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/multi_sol_9_ia/s2 ro,anon=0 " " |
Sul sistema SPARC, attivare le slice del CD.
sistema SPARC# mount sistema_IA_remoto:/cdrom/multi_sol_9_ia/s0 directory_s0 sistema SPARC# mount sistema_IA_remoto:/cdrom/multi_sol_9_ia/s2 directory_s2 |
Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory contenente modify_install_server sul CD attivato:
sistema SPARC# cd directory_s2 |
Copiare il software dell'interfaccia di Solaris Web Start sul server di installazione.
sistema SPARC# ./modify_install_server -p \ directory_di_installazione directory_s0 |
-p |
Preserva la miniroot dell'immagine esistente in directory_di_installazione/Solaris_9/Tools/Boot.orig |
dir_installazione |
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris Web Start |
directory_s0 |
Nome della directory che dovrà contenere la miniroot della slice 0 |
Decidere se applicare o meno le patch appropriate ai file residenti nella miniroot (Solaris_9/Tools/Boot) nell'immagine di installazione in rete creata da setup_install_server.
In caso negativo, passare al punto successivo.
In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
Prima di usare patchadd -C, leggere le istruzioni del file Readme delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
Determinare se occorre creare un server di boot.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare ma non si utilizza DHCP, è necessario creare un server di boot: Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un server di boot, vedere Creare un server di boot in una sottorete con un'immagine del CD.
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione IA su un sistema SPARC di nome rosetta. I seguenti CD IA vengono copiati da un sistema IA remoto di nome talpa alla directory /export/home/s9cdia del server di installazione SPARC.
CD Solaris 9 Installation Multilingual Intel Platform Edition
Sul sistema IA remoto:
talpa (sistema IA remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 talpa (sistema IA remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 talpa (sistema IA remoto)# /etc/init.d/nfs.server start |
Sul sistema SPARC:
rosetta (sistema SPARC)# mkdir /iaS0 rosetta (sistema SPARC)# mkdir /iaS2 rosetta (sistema SPARC)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_ia/s0 /iaS0 rosetta (sistema SPARC)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_ia/s0 /iaS2 rosetta (sistema SPARC)# cd /iaS2/Solaris_9/Tools rosetta (sistema SPARC)# ./setup_install_server -t /iaS0 /export/home/s9cdia rosetta (sistema SPARC)# cd / rosetta (sistema SPARC)# umount /iaS0 rosetta (sistema SPARC)# umount /iaS2 talpa (sistema IA remoto) unshare /cdrom/cdrom0/s0 talpa (sistema IA remoto) unshare /cdrom/cdrom0/s2 rosetta (sistema SPARC)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools rosetta (sistema SPARC)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdia rosetta (sistema SPARC)# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_ia/Tools rosetta (sistema SPARC)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdia |
Sul sistema SPARC:
rosetta (sistema SPARC)# mount sistema_IA_remoto:/cdrom/sol_9_ia /iaS0 rosetta (sistema SPARC)# mount sistema_IA_remoto:/cdrom/sol_9_ia /iaS2 rosetta (sistema SPARC)# cd /iaS2 rosetta (sistema SPARC)# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdia /iaS0 |
In questo esempio, si presuppone che i CD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il CD viene rimosso.
