Solaris 9 インストールガイド
フラッシュアーカイブを作成する方法
マスターシステムにインストールした後で、クローンシステムへのインストールに使用するフラッシュアーカイブを作成します。
  1. マスターシステムをブートし、できるだけ静的な状態で稼働させます。
    可能であれば、システムをシングルユーザーモードで実行してください。 これが不可能な場合、アーカイブしたいアプリケーションおよび大量のオペレーティングシステムリソースを必要とするアプリケーションを停止します。
    フラッシュアーカイブの作成は、マスターシステムがマルチユーザーモードまたはシングルユーザーモードで稼動している間、あるいは次に示すメディアの 1 つからブートする間に行うことができます。
    • Solaris 9 DVD
    • Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD
    • Solaris 9 SOFTWARE CD のイメージ。CD メディアを使用している場合、イメージには必要に応じて Solaris 9 LANGUAGES CD が含まれます。
  2. flar create コマンドを使用して、アーカイブを作成します。
    # flar create -n name options path/filename
    name
    アーカイブに指定する名前です。指定する name は、content_name キーワードの値になります。
    options
    詳細は、flar createを参照してください。
    path
    アーカイブファイルを保存するディレクトリへのパスです。パスを指定しない場合、flar create はアーカイブファイルを現在のディレクトリに保存します。
    filename
    アーカイブファイルの名前です。
    • アーカイブの作成が正常に完了すると、flar create コマンドは終了コード 0 を返します。
    • アーカイブの作成が失敗すると、flar create コマンドは 0 以外の終了コードを返します。
サンプルアーカイブの作成
ファイルシステムを複製する際、全く同じようにコピーすることも、カスタマイズしてディレクトリやファイルのいくつかを除外することもできます。異なるオプションを使用して、同じ結果を得ることも可能です。使用する環境に最も適したオプションを使用してください。
次の例に示すファイルシステムは、分かりやすくするために大幅に簡略化されています。これらの例では、マスターシステムのファイル構造は、/var /usr/opt などのファイルシステム名の代わりに、次のようなファイル構造を使用します。
/aaa/bbb/ccc/ddd
/aaa/eee
注意 – 注意 –
flar create のファイル除外オプションを指定する際は、注意が必要です。ディレクトリの一部を除外する場合、システム構成ファイルなど、他のファイルが気づかずにアーカイブ内に残る場合があります。そのような場合、システムの一貫性が失われるためにインストールが正常に行われません。ディレクトリやファイルの除外は、大規模なデータファイルなど、システムを破綻させることなく容易に削除可能なデータに対して行うのが最善です。
例 18–1 同一の複製アーカイブの作成
この例では、アーカイブの名前は archive1 です。これは、マスターシステムそのものがコピーされ、その後圧縮されます。アーカイブはマスターシステムと全く同一な複製で、archive1.flar に格納されます。
# flar create -n archive1 -c archive1.flar
アーカイブのファイル構造を確認するには、以下のように入力します。
# flar info -l archive1.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
例 18–2 アーカイブから除外するファイルとディレクトリおよびアーカイブに追加するファイルとディレクトリを指定してアーカイブを作成する
この例では、アーカイブの名前は archive2 です。これは、マスターシステムからコピーされますが、同一のコピーではありません。ルート (/) ファイルシステム以下の内容は除外されますが、/aaa の内容は残されます。
# flar create -n archive2 -x / -y /aaa  archive2.flar
# flar info -l aaa
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
例 18–3 アーカイブから除外するファイルとディレクトリおよびアーカイブに追加するファイルとディレクトリをリストで指定してアーカイブを作成する
この例では、アーカイブの名前は archive5 です。これは、マスターシステムからコピーされますが、同一のコピーではありません。ルート (/) ファイルシステム以下の内容は除外されますが、ccc の内容は残されます。exclude ファイルに含まれるリストにより、ルート (/) ファイルシステムが除外されます。include ファイルに含まれるリストにより、サブディレクトリ ccc が残されます。
# flar create -n archive5 -X exclude -f include  archive5.flar
# flar info -l archive5.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
例 18–4 アーカイブから除外するファイルとディレクトリおよびアーカイブに残すディレクトリをリストで指定してアーカイブを作成する
この例では、アーカイブの名前は archive5 です。これは、マスターシステムからコピーされますが、同一のコピーではありません。ルート (/) ファイルシステム以下の内容は除外されますが、ccc の内容は残されます。exclude ファイルに含まれるリストにより、ルート (/) ファイルシステムが除外されます。-y オプションにより、サブディレクトリ ccc が残されます。
# flar create -n archive5 -X exclude -y /ccc  archive5.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
例 18–5 -z を使用して、アーカイブから除外するファイルとディレクトリおよびアーカイブに残すディレクトリをリストで指定してアーカイブを作成する
この例では、アーカイブの名前は archive3 です。これは、マスターシステムからコピーされますが、同一のコピーではありません。ルート (/) ファイルシステム以下の内容は除外されますが、/ccc の内容は残されます。-z オプションにより、oracle_data スクリプト内のファイルのリストが参照されます。スクリプト内では、ディレクトリにプラスまたはマイナス記号が付けられ、アーカイブから除外するか残すかが示されます。この例では、ディレクトリ / および /aaa/bbb/ccc/ddd にはアーカイブから除外されることを示すマイナス記号が付けられ、サブディレクトリ /ccc にはアーカイブに残すことを示すプラス記号が付けられています。
# flar create -n archive3 -z oracle_data archive3.flar
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
例 18–6 代替ブート環境からのアーカイブの作成
この例のアーカイブの名前は archive4 で、マスターシステムから全く同一にコピーされ、その後圧縮されます。アーカイブはマスターシステムの同一な複製で、archive4.flar に格納されます。-R オプションは、別のディレクトリツリーからアーカイブを作成する場合に使用します。
# flar create -n archive4 -c -R /x/yy/zz archive4.flar
