標準リソースレコード書式では、データファイルの各行は、「リソースレコード」(RR) と呼ばれます。リソースレコードには空白で区切られた次のようなフィールドがあります。
namettlclassrecord-typerecord-specific-data |
フィールドの順は常に同じですが、最初の 2 行はオプション (カッコ付きで示す) です。
最初のフィールドは、そのレコードに適用するドメイン名のフィールドです。RR でこのフィールドが空白のままであれば、デフォルトとして直前の RR の name フィールドの値が用いられます。
ゾーンファイルのドメイン名は、ドットで終わる完全指定名でも、相対名でもかまいません。相対名の場合、現在のドメインが付加されます。
2 番目のフィールドは、任意指定の有効期限フィールドです。このフィールドでは、データを破棄する前にデータベース内にデータをキャッシュしておく時間 (秒)、すなわちサーバーに新しい情報を次回要求するまでの時間を指定します。このフィールドを空白のままにすると、ttl には、権限の開始 (SOA) リソースレコードで指定された最小時間がデフォルトとして用いられます。
ttl の設定値があまりにも小さいと、サーバーはデータ更新のための要求を頻繁に繰り返します。逆に、ttl の設定値があまりにも大きいと、情報の変更がタイムリーに反映されなくなります。
ほとんどの場合、ttl の値は、初期値として 1 日 (86400) から 1 週間 (604800) の間に設定するとよいでしょう。そのあとで、実際の情報の変更の頻度にあわせて ttl の値を適切な値に変更してください。また、ほとんど変化することがないデータと関連してい るということで ttl の値を大きく設定していた場合、そのデータが変更されるとわかった時点で、ttl の値を、データの変更が行われるまで小さな値 (3600 - 86400) にし、その後またもとの大きな値に戻すこともできます。
同じ名前、クラス、タイプを持つすべての RR では、ttl は同じ値に設定してください。
3 番目のフィールドは、レコードのクラスです。現在のところ、1 つのクラスだけがあります。それは、TCP/IP プロトコルのファミリーであることを示す IN です。
4 番目のフィールドでは、リソースレコードのタイプを記述します。RR にはたくさんのタイプがあります。最も一般的に使用されるタイプは、リソースレコードのタイプに説明されています。
record-specific-data フィールドの内容は、そのリソースレコードのタイプによって異なります。
ネームフィールドとデータフィールドの大文字と小文字の区別は、ネームサーバーに読み込まれたときには保存されていますが、ネームサーバーのデータベースを比較して検索する際には大文字と小文字の区別はしません。ただし、これは将来的には変更される可能性がありますので、大文字と小文字の使用に関しては一貫性を保つように心がけてください。
