Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
ネットワークの問題を診断する方法
  1. ローカルマシン上でスーパーユーザーになり、問題のある接続を切断します。
  2. 次のオプションを PPP 構成に追加して、構成ファイルのオプションのプロトコルを無効にします。
    noccp novj nopcomp noaccomp default-asyncmap
    このオプションは、もっとも単純で圧縮を行わない PPP を使用可能にします。コマンド行でこれらのオプションを引数として pppd を実行してみます。これまで接続できなかったホストに接続できれば、次のいずれかの位置にオプションを追加します。
    • /etc/ppp/peers/peer-name、call オプションの後
    • /etc/ppp/options、オプションを広域的に適用する場合
  3. リモートピアを呼び出します。次に、デバッグをオンに設定します。
    % pppd debug call peer-name
  4. chat の -v オプションを使用して、chat プログラムから冗長ログを取得します。
    たとえば、PPP 構成ファイルで次の形式を使用します。
    connect 'chat -v -f /etc/ppp/chatfile'
    /etc/ppp/chatfile は、お使いの chat ファイルの名前を表します。
  5. Telnet または他のアプリケーションを使ってリモートホストに接続し、問題を再度発生させてみます。
    デバッグログを調べます。これでもリモートホストに接続できない場合は、PPP の問題はネットワークに関連している可能性があります。
  6. リモートホストの IP アドレスが登録されているインターネットアドレスであることを確認します。
    組織によっては、ローカルネットワーク内では通用するが、インターネットへは経路指定できない内部 IP アドレスを割り当てる場合があります。リモートホストが社内にある場合、インターネットに接続するためには、管理者は、NAT (名前- アドレス変換) またはプロキシサーバーを設定する必要があります。リモートホストが社内にない場合は、遠隔組織に問題を報告する必要があります。
  7. 経路指定テーブルを調べます。
    1. ローカルマシンとピアの両方で経路指定テーブルを確認します。
    2. 経路指定テーブルで、ピアからリモートシステムへのパスにあるルーターをすべて確認します。また、リモートシステムからピアへの戻りのパスにあるルーターもすべて確認します。
      中間ルーターの設定が間違っていないことを確認します。ピアへの戻りのパスに問題が見つかることがしばしばあります。
  8. (省略可能) マシンがルーターである場合、オプションの機能を確認します。
    # ndd -set /dev/ip ip_forwarding 1
    ndd の詳細は、ndd(1M) のマニュアルページを参照してください。
  9. netstat -s および同様のツールから取得した統計を確認します。
    netstat の詳細は、netstat(1M) のマニュアルページを参照してください。
    1. ローカルマシン上で統計を実行します。
    2. ピアを呼び出します。
    3. netstat -s によって生成された新しい統計を調べます。
    netstat -s によって生成されたメッセージを使用すると、次の表に示したネットワークの問題を解決できます。
    表 35-2 PPP に影響を与える一般的なネットワークの問題
    メッセージ
    問題
    解決方法
    IP packets not forwardable
    ローカルホストで送信経路が見つからない
    ローカルホストの経路指定テーブルに欠如している送信経路を追加する
    ICMP input destination unreachable
    ローカルホストで送信経路が見つからない
    ICMP time exceeded
    2 つのルーターが同じ着信アドレスを互いに送信し、パケットが互いに何度も往復し、TTL (存続時間) の値を超過した
    traceroute を使ってルーティングループの源を見つけ、エラーになっているルーターの管理者に連絡する。traceroute の詳細は、traceroute(1M) のマニュアルページを参照してください。
    ローカルホストで送信経路が見つからない
    ローカルホストで送信経路が見つからない
  10. DNS 構成を確認します。
    ネームサービス構成に問題があると、IP アドレスを解釈処理できないため、アプリケーションは障害を発生します。
    ネームサービスの問題を解決するための情報については、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』の「DNS の障害追跡 (参照情報)」を参照してください。
