マウント要求が発生したときに autofs サービスが何を実行するかは、オートマウンタマップの設定によって異なります。マウントプロセスの基本はすべてのマウントで同じですが、指定されているマウントポイントとマップの複雑さによって結果が変わります。Solaris 2.6 ではマウントプロセスも変更され、トリガーノードも作成されるようになりました。
autofs マウントプロセスの説明のために、以下のファイルがインストールされていると仮定します。
$ cat /etc/auto_master # Master map for automounter # +auto_master /net -hosts -nosuid,nobrowse /home auto_home -nobrowse /xfn -xfn /share auto_share $ cat /etc/auto_share # share directory map for automounter # ws gumbo:/export/share/ws |
/share ディレクトリがアクセスされると、autofs サービスは /share/ws に対するトリガーノードを作成します。これは、/etc/mnttab の中では以下のようなエントリになります。
-hosts /share/ws autofs nosuid,nobrowse,ignore,nest,dev=### |
/share/ws ディレクトリがアクセスされると、autofs サービスは以下の手順を実行します。
サーバーのマウントサービスが有効かどうかを確認するために、そのサービスに対して ping を行います。
要求されたファイルシステムを、/share の下にマウントします。これで、/etc/mnttab ファイルには以下のエントリが追加されます。
-hosts /share/ws autofs nosuid,nobrowse,ignore,nest,dev=### gumbo:/export/share/ws /share/ws nfs nosuid,dev=#### ##### |
オートマウンタファイルに複数の層が定義されていると、マウントプロセスは多少複雑になります。前の例の /etc/auto_shared ファイルを拡張して、次の行を追加したとします。
ws / gumbo:/export/share/ws
/usr gumbo:/export/share/ws/usr
この場合、/share/ws マウントポイントがアクセスされたときのマウントプロセスは基本的に最初の例と同じです。また、/share/ws ファイルシステムの中に次のレベル (/usr) へのトリガーノードを作成することにより、そのレベルがアクセスされたときにマウントできるようにします。この例でトリガーノードが作成されるためには、NFS に /export/share/ws/usr が存在している必要があります。
階層的にマウントを指定する場合は、-soft オプションは使用しないでください。この制限についての説明は、autofs アンマウント を参照してください。
一定時間アクセスがないためにアンマウントされるときは、マウントと反対の順序で実行されます。あるディレクトリより上位のディレクトリが使用中であれば、それより下のディレクトリだけがアンマウントされます。アンマウントすると、トリガーノードがすべて削除され、ファイルシステムがアンマウントされます。ファイルシステムが使用中であれば、アンマウントは失敗してトリガーノードは再インストールされます。
階層的にマウントを指定する場合は、-soft オプションは使用しないでください。-soft オプションを使用すると、トリガーノードを再インストールする要求がタイムアウトすることがあります。トリガーノードを再インストールできないと、マウントの次の階層にアクセスできません。この問題を解決するには、オートマウンタを使用して、階層にあるすべてのコンポーネントのマウントを解除します。オートマウンタでマウントを解除するには、ファイルシステムのマウントが自動的に解除されるのを待つか、システムをリブートします。
