Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
UUCP Devices ファイル内のプロトコル定義
/etc/uucp/Devices では、各デバイスに使用するプロトコルを定義できます。通常は、デフォルトを使用するか、または呼び出そうとしている特定のシステムに対してプロトコルを定義できるので、この指定は不要です。UUCP /etc/uucp/Systems ファイルを参照してください。プロトコルを指定する場合は、次の形式を使用する必要があります。
Type,Protocol [parameters]
たとえば、TCP/IP プロトコルを指定するには、TCP,te を入力します。
表 40–4 に、Devices ファイルで使用できるプロトコルを示します。
表 40-4 /etc/uucp/Devices で使用されるプロトコル
プロトコル
説明
t
このプロトコルは、TCP/IP や、その他の信頼性のある接続を介した伝送に、最もよく使用される。t はエラーのない伝送を前提としている
g
UUCP のネイティブプロトコル。低速で信頼性があり、ノイズの多い電話回線を介した伝送に適している
e
このプロトコルは、(TCP/IP のようなバイトストリーム指向ではなく) メッセージ指向でエラーのないチャネルを介した伝送を前提としている
f
このプロトコルは X.25 接続を介した伝送に使用される。f は、データストリームのフロー制御に関係している。特に X.25/PAD リンクなどのように、完全に (またはほとんど) エラーがないことが保証されるリンクでの使用を意図している。検査合計はファイル全体についてのみ実施される。伝送が失敗した場合は、受信側は再伝送を要求する
次に、デバイスエントリ用のプロトコル指定の例を示します。
TCP,te - - Any TCP -
この例は、デバイス TCP について t プロトコルの使用を試みるように指示しています。相手側がそれを拒否した場合は、e プロトコルが使用されます。
e と t のどちらも、モデムを介した通信には適していません。モデムがエラーのない伝送を保証するものであったとしても、モデムと CPU との間でデータが失われる可能性があります。
