IPv6 の管理
6to4relay コマンド
6to4 トンネリングを使用すると、独立した 6to4 サイト間の通信が行えます。しかし、6to4 以外のネイティブ IPv6 サイトにパケットを転送する場合は、6to4 ルーターは 6to4 リレールーターとのトンネルを確立する必要があります。このトンネルが確立されると、6to4 リレールーターによって 6to4 パケットが IPv6 ネットワークに転送され、最終的にネイティブ IPv6 サイトに送信されます。6to4 サイトがネイティブ IPv6 サイトとデータを交換しなければならない場合は、6to4relay コマンドを使用して適切なトンネルを設定します。
リレールーターの使用は安全とは言えないため、Solaris オペレーティングシステムのデフォルト設定ではリレールーターとの間のトンネリングは無効になっています。このシナリオを実践に移す場合は、6to4 リレールーターとの間のトンネル構築に伴って発生する問題点をあらかじめ慎重に検討してください。6to4 リレールーターの詳細は、6to4 リレールーターとの間のトンネルについての考慮事項を参照してください。6to4 リレールーターのサポートを有効にする場合の関連作業については、6to4 リレールーターとの間の 6to4 トンネルの設定方法に示されています。
6to4relay の構文
6to4relay コマンドの書式は次のとおりです。
6to4relay -e [-a IPv4-address] -d -h
-e
6to4 ルーターとエニーキャスト 6to4 リレールーター間のトンネルサポートを有効にします。このオプションを指定すると、トンネルのエンドポイントアドレスが 192.88.99.1 (6to4 リレールーターのエニーキャストグループのデフォルトアドレス) に設定されます。
-a IPv4–address
6to4 ルーターと指定された IPv4–address の 6to4 リレールーター間にトンネルを確立します。
-d
6to4 リレールーターとの間のトンネリングのサポートを無効にします。これは、Solaris オペレーティングシステムのデフォルトの設定です。
–h
6to4relay の使用方法に関するヘルプ情報を表示します。
詳細は、6to4relay(1M) のマニュアルページを参照してください。
例—6to4 リレールーターサポートの状態の表示
引数を指定せずに 6to4relay を実行すると、6to4 リレールーターサポートの現在の状態が表示されます。最初の例はデフォルトの状態を示しています。
# /usr/sbin/6to4relay
6to4relay:6to4 Relay Router communication support is disabled
リレールーターサポートが有効に設定されている場合には、6to4relay を実行すると次のように表示されます。
6to4relay:6to4 Relay Router communication support is enabled
IPv4 destination address of Relay Router=192.88.99.1
6to4relay に -a オプションと IPv4 アドレスを指定すると、192.88.99.1 ではなく、-a で指定した IPv4 アドレスが表示されます。
–d、–e、および -a IPv4 address オプションの実行が正常に完了した場合、6to4relay はそのことを報告しません。しかし、これらのオプションの実行時に発生した可能性のあるエラーは表示します。
