IPv6 の管理
ifconfig ユーティリティに対する IPv6 拡張機能
ifconfig ユーティリティにより、IPv6 インタフェースとトンネルモジュールを結合できるようになりました。ifconfig(1M) ユーティリティでは、ioctl の拡張セットで IPv4 ネットワークインタフェースと IPv6 ネットワークインタフェースの両方を設定します。次に、ifconfig に追加されたオプションを示します。このユーティリティによる診断手順については、インタフェースアドレス割り当ての表示方法を参照してください。
表 3–1 新しい ifconfig ユーティリティオプション
オプション
説明
index
インタフェースインデックスを設定する
tsrc/ tdst
トンネルソース / 宛先を設定する
addif
論理インタフェースの次の候補を作成する
removeif
指定された IP アドレスの論理インタフェースを削除する
destination
インタフェースにポイントツーポイント宛先アドレスを設定する
set
インタフェースにアドレスとネットマスクのどちらか、または両方を設定する
subnet
インタフェースのサブネットアドレスを設定する
xmit/ -xmit
インタフェースにおけるパケット伝送を使用可能または使用不能する
IPv6 設定手順については、IPv6 ノードを有効にするを参照してください。
例 – 新しい ifconfig コマンドオプション
次に示す ifconfig コマンドは、まず hme0:3 論理インタフェースを 1234::5678/64 IPv6 アドレスに作成します。次に up オプションでインタフェースを使用可能にし、状態を報告し、インタフェースを使用不可にします。最後に、インタフェースを削除します。
例 3–1 例 – addif と removeif の使用
# ifconfig hme0 inet6 addif 1234::5678/64 up
Created new logical interface hme0:3
# ifconfig hme0:3 inet6
hme0:3: flags=2000841<UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 1500 index 2
		inet6 1234::5678/64
# ifconfig hme0:3 inet6 down
# ifconfig hme0 inet6 removeif 1234::5678
次に示す ifconfig コマンドは、まず物理インタフェース名に関連付けられたデバイスを開きます。次に TCP/IP がデバイスを使用するために必要なストリームを構成し、デバイスの状態を報告し、トンネルのソースアドレスと宛先アドレスを構成します。最後に、構成後のデバイスの最新状態を報告します。
例 3–2 例 – tsrc/tdst と index
# ifconfig ip.tun0 inet6 plumb index 13
ip.tun0: flags=2200850<POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST,NONUD,
#IPv6> mtu 1480 index 13
		inet tunnel src 0.0.0.0
		inet6 fe80::/10 --> ::
# ifconfig ip.tun0 inet6 tsrc 120.46.86.158 tdst 120.46.86.122
		inet tunnel src 120.46.86.158  tunnel dst 120.46.86.122
		inet6 fe80::8192:569e/10 --> fe80::8192:567a
例 3–3 ifconfig による 6to4 の設定—長い形式
# ifconfig ip.6to4tun0 inet6 plumb
# ifconfig ip.6to4tun0 inet tsrc 129.146.86.187 \
2002:8192:56bb:1::8192:56bb/64 up
ip.6to4tun0: flags=2200041<UP,RUNNING,NONUD,IPv6>mtu 1480 index 11
        inet tunnel src 129.146.86.187
        tunnel hop limit 60
        inet6 2002:8192:56bb:1::8192:56bb/64
この 6to4 擬似インタフェース設定例は、サブネット ID として 1 を使用し、ホスト ID を 16 進形式で指定しています。
例 3–4 ifconfig による 6to4 の設定—短い形式
# ifconfig ip.6to4tun0 inet tsrc 129.146.86.187 up
        tunnel hop limit 60
        inet6 2002:8192:56bb::1/64
