La Modernización automática de Solaris diferencia dos tipos de sistemas de archivos: sistemas de archivos críticos y sistemas de archivos que se pueden compartir. Los sistemas de archivos críticos son necesarios para el sistema operativo Solaris y son puntos de montaje independientes en el archivo vfstab de los entornos de arranque activos e inactivos. Ejemplos: raíz (/), /usr, /var u /opt. Estos sistemas de archivos se copian siempre desde la fuente al entorno de arranque inactivo. Los sistemas de archivos críticos se denominan a veces no compartibles. Los sistemas de archivos que se pueden compartir (o "compartibles") los define el usuario; por ejemplo: /export, que contiene el mismo punto de montaje en el archivo vfstab de los entornos activo e inactivo. Por tanto, la actualización de los archivos compartidos en el entorno de arranque activo también actualiza los datos del entorno de arranque inactivo. Cuando se crea un entorno de arranque, estos sistemas de archivos se comparten de forma predeterminada, pero es posible especificar un segmento de destino para que los sistemas de archivos se copien. Para obtener información más detallada sobre los sistemas de archivos que se pueden compartir, consulte Directrices para la selección de segmentos para sistemas de archivos que se pueden compartir.
El de intercambio es un caso especial de un sistema de archivos que se puede compartir. Al igual que éstos, todos los segmentos de intercambio se comparten de forma predeterminada. Sin embargo, si se especifica un directorio de destino para intercambio, el segmento de intercambio se copia en él. Esto se consigue con las interfaces de usuario de caracteres o de línea de comandos, mediante luactivate(1M) con la opción -m. Los segmentos de intercambio, sin embargo, tienen sus limitaciones a la hora de dividirse y fusionarse: sólo los puede estar usando el entorno de arranque actual o, si se usa la opción -s, el entorno de arranque de origen. Si otro entorno de arranque usa el segmento de intercambio, la creación del entorno de arranque falla, independientemente de que el segmento incluya un intercambio, UFS o cualquier otro sistema de archivos. No se requiere un segmento de intercambio. Para obtener información sobre los procedimientos para cambiar la configuración de intercambio, consulte “Para crear un entorno de arranque (interfaz de caracteres)” Paso 9, o Para crear un entorno de arranque y reconfigurar el intercambio (interfaz de línea de comandos).
Al crear sistemas de archivos para un entorno de arranque, las reglas son las mismas que las de creación de sistemas de archivos para el sistema operativo Solaris. La Modernización automática de Solaris no puede evitar que se realicen configuraciones no válidas en sistemas de archivos críticos. Por ejemplo, podría introducirse un comando lucreate que creara sistemas de archivos independientes para el raíz (/) y /kernel, que es una división no válida del raíz (/).
