Hela innehållet i en skivdel kopieras till den nya avsedda startmiljöskivdelen. Du kanske vill att vissa stora filsystem på den skivdelen ska delas mellan startmiljöer i stället för att kopieras för att spara utrymme och reducera kopieringstiden. Filsystem som är viktiga för operativmiljön, till exempel roten (/) och /var, måste kopieras. Filsystem som till exempel /home är inte nödvändiga filsystem och kan delas mellan startmiljöer. Delbara filsystem ska vara användardefinerade filsystem och på separata minnesväxlingsskivdelar på både de aktiva och de nya startmiljöerna. Du kan konfigurera om disken på flera sätt efter behov.
Du kan återindela disken innan du skapar den nya startmiljön och placera det delbara filsystemet på en egen skivdel. Exempel: Om roten ( /), /var och /home finns på samma skivdel konfigurerar du om disken och placerar /home på en egen skivdel. När du skapar nya startmiljöer delas /home med den nya startmiljön som standard.
Om du vill dela en katalog ska den avskiljas till en egen skivdel. Katalogen är då ett filsystem som kan delas med andra startmiljöer. Du kan använda kommandot lucreate med alternativet -m för att skapa en ny startmiljö och avskilja en katalog till en egen skivdel. Det nya filsystemet kan emellertid ännu inte delas med den ursprungliga startmiljön. Du måste köra kommandot lucreate med alternativet -m igen för att skapa ytterligare en startmiljö. De två nya startmiljöerna kan då dela katalogen.
Om du till exempel vill uppgradera från Solaris 8 till Solaris 9 och dela /home kan du köra kommandot lucreate med alternativet -m. Du kan skapa en Solaris 8-version med /home som ett separat filsystem på en egen skivdel. Kör sedan kommandot lucreate med alternativet -m igen för att kopiera den startmiljön. Den här tredje startmiljön kan sedan uppgraderas till Solaris 9. /home delas mellan Solaris 8 och Solaris 9.
En beskrivning av delbara och nödvändiga filsystem finns i Filsystemtyper.
