Du kan konfigurera en minnesväxlingsskivdel på tre sätt genom att använda kommandot lucreate med alternativet -m.
Om du inte anger en minnesväxlingsskivdel konfigureras de minnesväxlingsskivdelar som tillhör den aktuella startmiljön för den nya startmiljön.
Om du anger en eller flera minnesväxlingsskivdelar är dessa de enda minnesväxlingsskivdelar som används av den nya startmiljön. De två startmiljöerna delar inte minnesväxlingsskivdelar.
Du kan ange att båda ska dela minnesväxlingsskivdel och lägga till en ny skivdel för minnesväxlingen.
Följande exempel visar tre sätt att konfigurera minnesväxlingen. Den aktuella startmiljön konfigureras med rotfilsystemet (/) på c0t0d0s0. Minnesväxlingsfilsystemet är på c0t0d0s1.
I följande exempel har ingen minnesväxlingsskivdel angetts. Den nya startmiljön innehåller rotfilsystemet (/) på c0t1d0s0. Minnesväxlingen delas mellan den aktuella och den nya startmiljön på c0t0d0s1.
# lucreate -n be2 -m /:c0t1d0s0:ufs |
I följande exempel har en minnesväxlingsskivdel angetts. Den nya startmiljön innehåller rotfilsystemet (/) på c0t1d0s0. Ett nytt minnesväxlingsfilsystem skapas på c0t1d0s1 . Ingen minnesväxlingsskivdel delas mellan den aktuella och den nya startmiljön.
# lucreate -n be2 -m /:c0t1d0s0:ufs -m -:c0t1d0s1:swap |
I följande exempel läggs en minnesväxlingsskivdel till och en annan minnesväxlingsskivdel delas mellan de två startmiljöerna. Den nya startmiljön innehåller rotfilsystemet (/) på c0t1d0s0. En ny minnesväxlingsskivdel skapas på c0t1d0s1 . Minnesväxlingsskivdelen på c0t0d0s1 delas mellan den aktuella och den nya startmiljön.
# lucreate -n be2 -m /:c0t1d0s0:ufs -m -:shared:swap -m -:c0t1d0s1:swap |
Det går inte att skapa en startmiljö om minnesväxlingsskivdelen används av en annan startmiljö än den aktuella. Om startmiljön skapades med alternativet -s kan den startmiljö som var alternativkälla använda minnesväxlingsskivdelen, men ingen annan startmiljö.
